Ne démarre plus à chaud...
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ne démarre plus à chaud...
Salut les apeistes
De fait j'ai déjà remarqué des différences de carburation par temps très humide. Il faut dire que la filtration d'air avec les grilles n'est pas au top, à tel point que j'envisage l'essai avec plaque de mousse spéciale filtre à air. Ce sera la loterie ! Qui sait si ce sera bon ou mauvais ?
Bon ben voilà, fausse bonne nouvelle, Caliméro me refait son boudin, mais il ne
perd rien pour pour attendre.
Je pense que j' trouvé une bonne partie de mon problème, ça doit être un mauvais
contact du câble négatif de la batterie jusqu'au démarreur. Pour lutter contre ce fléau
j' ai pris les grand moyen.
Oui Olivierr ça me ch..er d' enlver de la bonne peinture. Avec une petite meule au bout
de la perceuse j' ai meulé l' emplacement ou sont fixé les câbles de masses,
ici près de la batterie:
Au remontage du câble, j' y ai mis de la graisse pour borne de batterie
Là c' est le câble à l' arrière pour le moteur, là aussi j' ai mis de la graisse:
La suite au prochain message.
Pour la suite des travaux, il y a ce câble de masse pour le moteur
(photo du manuel d' atelier), il passe par dessous et est fixé au moulin vissé sur
le colimaçon en plastique:
J' ai réussi à le passé pardessus et il va alimenter directement le démarreur et
le pire c' est qu'il est juste la bonne longueur:
Je dit bien que j' ai trouvé une partie du problème, parce que je sens bien que
le démarreur est plus vigoureux, mais ça peux lui arriver de lâcher prise, mais
bien moins qu' avant, je dois quand même avoir un problème de carburation.
Alors voilà, lundi je me suis mis à refaire le réglage de la carburation, tout avait
l' air nickel, il fonctionnait à merveille, il a plus ou moins bien roulé 2 jours, mais
hier soir rebelote. Mais cette foi j' en ai ras la cafetière, donc après-midi j' ai fais ce
par quoi j' aurais du commencer, j' ai démonté les caches en plastiques du côté
volant magnétique et là j' ai pleine vue sur le pignon de démarrage qui attaque
la couronne, j' installe mon épouse au poste de pilotage et elle appuie 2-3 fois
sur le bouton de démarrage et c' est là que je vois que le pignon ne tient pas le coup,
après un tour de volant le moteur s' arrête, mais le démarreur continue de tourner
et le pignon reste engrené sur la couronne mais il n' a plus aucune prise.
Ce pignon est foutu, alors soi je commande un démarreur neuf, soi je trouve
le kit de révision avec l' outillage pour sertir le capuchon du pignon sur le démarreur.
Je vous donnerais des nouvelles dès que c' est fait.
J'ai vu sur le web des "têtes" avec le pignon, c'est quand même moins cher qu'un démarreur (environ 100 €) mais j'ignore la manœuvre pour la remise en état.
démarreur complet (pas trop cher) :
http://motointercom.eu/shop/fr/vespa-50-special-pk-pkxl/43031-demarreur-piaggio-ape-tm-50-vespa-pk-50-xl-rush-fl.html
pour le kit c'est moins cher bien sur.
Aie
Mais ce ne serait pas plus simple et donc moins cher de trouver un demarreur de cosa ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/940554959.htm?ca=22_s
Oh pu...ain, 40 roros pour cette ruine, déjà que le mien il a l' air neuf et le pignon
se défile, alors dieux sait celui-là, moi j' aurais honte de proposer un rongeon
pareil, il aurait pu donner un coup d'oeil sur le net avant de mettre son annonce,
mais bon ça ne regarde que moi.
Et d' ailleurs pourquoi se forcer:
Démarreur Piaggio sur Amazon
Bon, alors j' ai passé commande à deux fournisseurs, un en Italie, Biscabia,
pour le jeux de révision à 18 roros. Un autre en Allemagne, SIP-Scootershop pour un
démarreur neuf à 80 roros + un outil à sertir la douille de révision à 16 roros.
Je vous ferais des tofs de tout ce matos une foi arrivé. Sip-Scootershop m' a déjà
informé que le paquet est parti avec le numéro de suivi.
non mais j'ai mis ce lien rien que pour illustré mes propos
d'ailleurs c'est etonnant le nombre de pieces communes entre une vespa cosa et un ape !
les freins sont identiques aussi niveau machoires ,maitre cylindre, plateau etc etc
et la vespa cosa est un peu le vilain petit canard de la gamme vespa cela se ressent sur les prix ! et meme pour les pieces
pourtant une cosa c'etait pas mal
pas pire qu'une px qui est bien plus recherchée et bien plus chere !
Oui c' est vrai que la Cosa n' est pas si mal et moins cher qu' une px, j' ai été
en regarder une ou deux d' occas, mais vu l' état et le manque d' entretient
j' ai laissé tomber.
Je soupçonne Roxette de vouloir entamer une nouvelle carrière de réparateur agrée piaggio-vespa
sanglier08 a écrit:Je soupçonne Roxette de vouloir entamer une nouvelle carrière de réparateur agrée piaggio-vespa
Ah oui... tu parles, j' y arrive déjà tout juste pour moi alors pour
les autres Tout au plus, donner quelques conseils, en fait je dirais plus tôt
raconter mes aventures.
En parlant de raconter des aventures, jeudi je suis allé visiter un agent Piaggio
de longue date, je lui ai montré mon démarreur, en lui parlant de lui changer le
pignon, il m' a répondu: change-le, pour dire après coup, en fait ce n' est plus moi
qui m' occupe des triporteurs. Il me donne le non d' un autre garage, qui vend
des Toyota, des Jag et je ne sais plus quoi comme bolides.
Je téléphone à ce garage juste pour savoir le prix du démarreur, sur le moment
le magasinier ne peut pas me répondre, il me rappel le lendemain, résultat des
courses: 253 Frs. Vous pensez bien que je me suis empressé de faire
mes petites commandes.
A ce prix là il doit être plaqué or
Bonne nouvelle les gars, sur le site de FedEx, mon démarreur est inscrit pour arriver
le 08.02.2017 jusqu'a 18 h, ce qui fait Mercredi
Je trépigne déjà.
Je trépigne déjà.
Non mais mort de rire les gars, le démarreur de SipScootershop est arrivé cet
après-midi, monté séance tenante, ça fonctionne impec, à part qu' il n' est pas
tout à fait pareil, mais le pire c' est les macaronis de Biscabia, qui m' informent
se soir que le jeux de révision a été expédié aujourd'hui. Date prévue de l' arrivée:
entre le 10 et le 20 février:lol!:
» probleme sue ape 50 a chaud
» ape 550mp ne démarre plus
» ape 50 ne demarre pas
» Démarre pas sans la batterie
Page 4 sur 4
