Ne démarre plus à chaud... - Page 3 EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 Empty Re: Ne démarre plus à chaud...
Message par sanglier08 Mer 11 Jan - 19:02
disque pour réglage allumage :
http://www.scooterhelp.com/tips/timing/timing.disc.pdf
Message par Roxette Jeu 12 Jan - 8:36
Merci Sanglier08, même en déplacement tu fait de bonnes trouvailles.
Une foi imprimé, je le découpe et je le passe dans la plastifieuse, après plus qu' a
trouvé la jauge de hauteur du piston à visser à la place de la bougie, malgré que
je n' ai encore pas tout saisis.
Message par sanglier08 Jeu 12 Jan - 8:55
C'est pas évident pour moi non plus ce système ! J'ai lu plusieurs articles mais je pense qu'il faudrait que je vois une personne le faire pour bien assimiler le réglage !
Message par Roxette Jeu 12 Jan - 9:01
Sur ce forum on avait Audiard qui s' y connaissais bien, mais comme tous les autres
il nous a abandonné Sad Crying or Very sad
Message par Admin Ven 13 Jan - 19:06
des fois le régulateur chauffe , et coupe le moteur ,
il repart après avoir refroidis , et  ainsi de suite ....
(PANNE SURVENUS SUR MOTOS QUATRE TEMPS )
Message par Roxette Ven 13 Jan - 23:17
Tient Admin est de nouveau parmi nous, on a bien cru que tu avais immigré
sur Neptune. Laughing
Message par Roxette Ven 13 Jan - 23:25
Bon et ben contre-temps il y a eu... à votre avis Question ... La neige cette foutue neige.
Ressortir le quad avec la lame, environ deux heures de boulot pour que se soie
propre et après ras le bol donc au chaud à la maison, mais le pire c' est que la neige
recommence à tomber Sad
Message par Roxette Ven 13 Jan - 23:35
Je crois que j' ai compris la mise au point de l' avance à l' allumage.
Il devrai y avoir encore un bidule que l' on vis à la place de la bougie, ce bidule ,c' est
pour trouver le point mort haut du piston, une foi ce point mort haut trouvé,
on met le disque gradué sur le volant et on revient en arrière de 17° pour le point
d' allumage, puis faire une marque sur le colimaçon, ensuite contrôler avec la
lampe stroboscopique le bon réglage.
Donnez-moi votre avis si je ne dis pas une connerie.
Message par Invité Sam 14 Jan - 6:30
Roxette a écrit:Salut à tous cheers
En theorie ca a l'air bon
Apres en pratique il m'a toujours eté dit que si c'est mal reglé ou ca demarre pas ou ca fait un trou dans le piston !
Desolé de ne pas pouvoir t'aider plus Shocked
Mais je suis sur que tu vas y arriver
Message par Roxette Sam 14 Jan - 8:11
Bah, le trou dans le piston j' y crois pas trop, si il n' y pas assez d' avance ou trop
même si le moteur démarre on le sens tout de suite, celui qu' a fait un trou dans le
piston c' était vraiment une tanche.
Mais avec ce système ça reste un réglage aléatoire, parce que quand le piston est
au point mort haut, il y a quelques degrés d' inertie quand la bielle change de côté.
Pour comparer la différence de la Ford Mustang de 1967 à l' Ape, avec la lampe
strobo, sur la Mustang tu vise la poulie d' alternateur, le flasch te montre la
marque de réglage, avec une main tu fait pivoter le distributeur et tu voit la marque
se déplacer avant, après et pile dessus. Mais sur l'Ape tu ne peux pas faire pivoter
le plateau d' allumage puisque tu doit remonter le volant magnétique pour  faire
fonctionner le moteur.
Message par Roxette Sam 14 Jan - 8:25
Ce qui aurai été plus malin, de ces bourriques qui nous fabriquent ces coucous,
ça aurai été d' imprimer la graduation sur le plateau d' allumage.
Parce qu' en y regardant bien sur l' ancien plateau il y a 2 traits et la lettre A,
et sur le nouveau il y a la lettre N, 3 traits et la lettre A.
Mais vous croyez qu' il y aurai eu un idiot pour penser à mettre une petite notice
pour nous expliquer ce que c' est.
Message par Invité Sam 14 Jan - 18:17
Ben trou dans le piston ca m'est arrivé avec un peugeot en scoot
sois disant un probleme de calage d'allumage
alors que c'etait l'allumage d'origine jamais demonté !
depuis ca me fait peur !
sinon ....
soit il tourne cette ape
ou alors ....
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 170114043153688649
C'est rien que du l'humour
rien de mechant
mais c'est marrant l'ape en carton presentoir maggi !
en plus avec ceux en carton pas de problemes d'allumage Very Happy
Message par Roxette Dim 15 Jan - 1:37
Ben désolé pour la tanche et le trou dans ton piston, tu ne m' avais pas dis que c'
était ton scoot.
Ah... elle est bonne celle de l' Ape qui vend des soupes maggi bounce
Message par Roxette Dim 15 Jan - 1:51
Cet après-midi remontage du plateau d' allumage et bien sur, rien n' est pareil,
il est remonter au 3/4 mais ne veut pas démarrer.
il y quelques différence au niveau du marquage, voilà l' ancien avant démontage:
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 Dsc02446
Les deux, le nouveau est dessus:
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 Dsc02448
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 Dsc02449
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 Dsc02447
Prochain poste avec la photo du nouveau plateau en place.
Message par Roxette Dim 15 Jan - 2:04
Voilà les photos du plateau en place:
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 Dsc02450
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 Dsc02451
Je ne sais pas si j' ai positionné juste le plateau les traits étant différents,
j' espère avoir résolu ce problème demain.
Message par Invité Dim 15 Jan - 7:18
Aie Embarassed Embarassed Embarassed
as tu tout de meme bien une etincelle a la bougie ?
veut tu que je te prenne une photo du mien qui est toujours ouvert ?
courage
Message par Invité Dim 15 Jan - 7:34
Pourquoi ne pas t'inscrire sur
http://www.vespastyle.fr/forum/index.php
certains sont tres bons en technique
de plus aller voir les restaurations de Mario34 c'est simplement sublime
mais en plus de ce forum , hein !! , ne nous quitte pas Laughing
Message par Roxette Dim 15 Jan - 15:10
Merci Olivier, pour l' étincelle, je ne sais pas, je vais y aller voir maintenant.
Vespastyle, c' est une bonne idée.
Message par Roxette Dim 15 Jan - 22:03
Alors voilà l' étincelle, il y avait, mais peut être pas à la bonne place, j' ai corrigé
un peu en mettant sur l' autre trait:
Ne démarre plus à chaud... - Page 3 Dsc02452
Là il a démarré, mais il a démarré comme il y un mois en arrière, je doit insisté
pour qu' il démarre et comme avant le pignon lâche prise et s' esquive, donc retour à
la case départ. Je suis carrément dégoûté.
Je doit avoir un court-jus quelque part, ou c' est peut être le régulateur de tension
qui a rendu l' âme suite au court-jus du fil dénudé de l' ancien plateau.
En plus cet après-midi j' était tellement déçu que j' ai fait une bêtise, pas trop grave
mais voilà: je recontrôle, avec le multimètre, le nouveau plateau installé et branché,
et là me....e, je n' ai plus les valeurs indiquées, dégoûté je le redémonte, je le
recontrôle, j' ai de nouveau les valeurs, eh bien vous savez quoi, quand le plateau
est installé et branché il faut tourner la clef de contact pour qu' il y ai du jus qui passe
Et le pire dans tout ça, je contrôle mon ancien plateau et selon le multimètre il est
toujours en forme, j' aurai pu le réparer en lui changeant le fil qui est dénudé
et qui a frotté contre le volant magnétique.
Enfin je ne sais pas quand ce pistolet de Caliméro pourra reprendre la route.
Message par sanglier08 Mar 17 Jan - 9:43
Eh bien ça m'a l'air pénible les réglages des allumages de nos engins ! Comme tu dis Roxette on regrette qu'il n'existe pas une possibilité de régler à la façon d'un delco de voiture au strobo. Je croise les doigts de ne pas avoir à procéder sur le mien ! Dommage pour ton ancien plateau qui n'est pas HS. Bonne chance pour la suite  Smile
Message par Roxette Mar 17 Jan - 9:53
Hello Sangliers08, hier j' ai corrigé légèrement ce réglage de un ou deux millimètres,
il a l' air de tourner comme avant, mais le problème du démarrage persiste.
Prochaine étape contrôle du démarreur sur un banc d' essai.
Message par Invité Mar 17 Jan - 10:48
Oui mais Evil or Very Mad Evil or Very Mad
comme j'avais ecris sur le premier message de reponse de ce post
et comme t'a dit jules
le pointeau Question Question
ma premiere idée etait pas bete quand meme !
Message par Roxette Mar 17 Jan - 11:01
Hello Olivier, ben en fait hier j' ai aussi regardé ce foutu pointeau, mais non,
rien à signaler, il fait bien son boulot.
Message par Invité Mar 17 Jan - 11:26
Sinon mon carbu entier est demonté en ce moment
je peut te l'expedier pour tester
a la condition que tu me le renvoie apres Laughing
pour le moment j'en ai pas besoin
et c'est nos soucis
de plus j'ai pris les photos du calage de mon allumage hier soir je les posterais toute a l'heure
Message par Roxette Mer 18 Jan - 8:35
Merci Olivier pour ta gentille proposition, mais ce ne sera pas nécessaire, peut
être juste me dire ce que tu as comme gicleur principal et de ralentit, pour avoir
une idée, mais je pense que ces petites pétrolette sont sensible au changement
climatique, ça peut aller bien chez toi, mais pas chez moi.
