ape 50 ne demarre pas
je viens d'acheter une ape 50 en italie( 400 euros) de 1975.
je n'arrive pas à la demarrer.la bougie est ok.
qui peut me conseiller,je ne suis pas expert en mecanique
patrick barth- Nombre de messages : 6
Re: ape 50 ne demarre pas
Bonjour et Bienvenue !
Tournait il quand tu l'as acheter ?
Vois si l'essence arrive aussi bien avant le carburateurs qu'après , l'essence arrive par gravité au carburateur , pas assez dans le réservoir c'est la panne .
Le filtre à aire n'est il pas boucher ?
Le carburateur peut avoir un gicleur de bouchée , comme le gicleur de ralentie ...
Avant de toucher la vis de régime de ralentie , vis là sans forcer est compte le nombre de tours , idem pour la vis de richesse . Cela te permettras de les remettre en mêmes positions
Possibilitée de défaillance d'un joint spy de carter (ce qui entraîne une prise d'aire ).
ce matin avec mon beau frere qui est mecano on a nettoyé le carbu,changé la bougie.l'essence arrive,il y a l,etincelle mais elle ne démarre pas.
on l'a meme fait descendre d'une cote pas moyen.
que faire d'autres?
que faire d'autres?
oui il y a de la compression peut etre un probleme de bougie car l ape est 50 trafiqué 75 faut il changer la bougie.
Bouche bien le filtre à aire , est l'échappement fais un contrôle d'étanchéité en envoyant de l air comprimée basse pression par la bougie pour détecter toutes fuites moteur plus spécialement les joints spy .
tjrs pas réussi,un vendeur de piaggio m a dit qu il y a peut etre un probleme au "volant' ,que l etincelle n arrive pas au bon moment.
on va le demonter et regarder.une autre question,y a t il un interrupteur au guidon qui sert pour arreter ( et peut etre qu il faut pousser pour le demarrage)) le moteur.
merci deja pour ton aide
Bonjour!
Possible pour l 'allumage , voir si ce n'est pas un allumage électronique , mais par
rupteur (appelée aussi vis platinée ) est condensateur .
Les pannes sur allumage électronique sont plutôt devenue rare .
à par la clef de contact , ou sur le neiman , il est possible qu il y ais un fil qui fasse
defaut ,voir cosse de contact .
Un coup de degrippant W40 sur chaque cosse ou fiche electrique , ne serais pas de
trop .
trop .
bonsoir,
on a demonté le volant ,rien a faire ne demarre pas et mon fils est venu et a pense que le pot d echappement était bouché,il l'a débouché avec un fil de fer et......miracle elle a démarré au quart de tour.c'est vrai qu'elle était arreté depuis quelques années et il y avait de la saleté dans le pot.
merci de ton aide
merci de ton aide
Je tiens compte pour les prochaines recherches de pannes , c'est la seconde du memes genres qui intervient sur le Forum .
