ape 550mp ne démarre plus
Message par fabrizio433 le Ven 5 Oct - 20:24
je possède un tripo ape 550mp de 1970 depuis 1an Smile , j'ai prévu de le restaurer dans 1 an juste après mon dax 1977.
Je dois le déplacer de garage et il ne veut plus démarrer ( arrèt depuis 9mois) Crying or Very sad
j'ai mis de la nouvelle essence,
j'ai nettoyé le godet en dessous du carbu,
le cable du shock est bien tiré,
il y a bien une étincelle bougie retirée,
start pilote ne change rien,
la bougie est trempée quand je la retire.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp? Crying or Very sad
merci d'avance
Fabrice de liège belgique.
fabrizio433
Nombre de messages : 3
Ape 550 mp ne démare plus
Message par Roxette le Ven 5 Oct - 21:54
Salut Fabrizio 433!
Vide le réservoire complètement,enlève le robinet,nettoie le filtre ,remonte le tout remet de l'essence neuve,démonte entièrement le carbu,dévisse les gicleurs souffle le dans les tuos les petits trous,attention aux petites pièces.Remplace le bougie par une neuve contrôle la bobine et le fil de bougie si il est craquelé le courant peux passer à côté,le start pilote ne sert à rien.
Et surtout ne perd pas courage.
Donne-nous des nouvelles.
Re: ape 550mp ne démarre plus
Message par fabrizio433 le Sam 6 Oct - 3:23
Merci pour l'info,
je regarde tout ça dès que possible, Wink
je ne manquerai pas d'informer.
Bye..
fabrizio433
Message par fabrizio433 le Mar 9 Oct - 22:18
Bonjour, Bonsoir,
j'ai transféré mon ape jusque chez moi ( 1 km) en le traquetant et à tout hasard j'ai essayé de le faire prendre et je ne sais ni pourquoi ni comment, mais il a repris Question ,
mais alors maintenant j'ai l'essence qui ressort par la durite du filtre à air, je pense peut être au flotteur bloqué Question
En tout cas, maintenant je sais qu'il tourne toujours sunny
Roxette Wink
fabrizio433
Message par Admin le Mer 10 Oct - 11:26
Bonjour fabrizio443 !
Pour le flotteur bloqué , un leger coup de marteau sur la cuve , et il se debloque sans
demontage !
il peut s' agir du niveau de cuve , ou bien aussi du pointeau et de son siege fatigué,
ou placé de travers , aussi une impurtée empechant le pointeau de faire etancheitée
Nombre de messages : 1445
RE:ape 550 ne démare plus
Message par Roxette le Mer 10 Oct - 13:57
Fabrizio, tu devra sans doute ajouter un filtre à essence supplémentaire entre le réservoir et le carbu,il y a certainement de la limaille de rouille dans réservoir.
RE Ape 550 ne démarre plus
Message par Roxette le Sam 23 Fév - 8:27
Hello Fabrizio, nous n'avons plus de nouvelles de toi et tes joujoux cheers ,on se fait du soucis,as-tu restauré ton Ape 550, écris-nous et envois-nous des photos.
Message par SANGLAS le Sam 23 Fév - 20:06
Salut Fabrizio, cheers
Ton problème d 'essence qui sort par le filtre à air m'est arrivé.
C'était le pointeau. Le petit cône en caoutchouc était mort.
Cà coute 5 euros. J'utilise du SP 98, en France, car ils ne rajoutent qu'un % d'alcool, dans le 98 et presque 10 % dans le 95.
Nombre de messages : 156
