Plus aucun contact
+2
kifly78
pasdebol
6 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Plus aucun contact
J espère que je ne me trompe pas de categorie pour ce post.
Hier j ai voulu changé 2 cables de selection vitesse, et quand jai voulu redemarrer,plus aucun contact. Pas de voyants qui s allume. Je viens de changer la batterie yb9-b, le vendeur m a conseillé une de meme marque : ytx9-bs.
J ai essaye de nettoyer les cosses au cas ou et toujours rien.
Du coup bloqué au boulot.
Si vous aviez quelques bons conseils.
Merci.
Merci.
Les Paniers du Triporteur- Nombre de messages : 78
Re: Plus aucun contact
aie a distance c'est pas evident
mais controle deja les fusibles sous le siege
au cas ou tu ai fait un court circuit !
et bien sur si tu es sur que ta batterie neuve est bien ok et chargée !
exact tu as pu debranché un connecteur qui va au guidon
ou simplement deboité mal enclanché !
Un.ami va passer demain a u terrain avec testeur pour voir si le jus passe. Parce que moi j suis vraiment larguer la.
Je vais regarder ca.
voir le câblage au sortir arrière du neiman car il ne passe pas loin non plus.
Contrôle aussi la fixation du câble de masse sur le châssis, un câble vieux et oxydé
est source de problème, le positif comme le négatif. Profites-en pour passer en revue
toutes les connections.
salut a tous
pour ton soucis,si ça fonctionnait bien avant pour moi c'est une cosse débranchée ou mal enclenchée ou fusible
kifly78- Nombre de messages : 31
Bonjour.
Je viens de voir que le fil d un fusible est péter. Certainement ça...
J aurai pu regarder avant d aller acheter une batterie a 85 euros ...
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
salut a tous
alors tu as reussi a le redemarrer?une petite photo de ton triporteur ?
J ai achete le fusible, mais je suis encore a la maison. Pleins de trucs a faire pour un festoche agroecolo en juillet.
Je vous tiens au jus des que j en ai quand jmet le contact. Je vous mets fes fotos. Du trip, et du fusible cassé.
A plus
A plus
Fotos
https://servimg.com/view/19635095/3
Fotos
https://servimg.com/view/19635095/2
Fotos du site web bientot en ligne
https://servimg.com/view/19635095/1
Ah, le problèmes des photos ....!
Rien de concluant avec tes liens mais j'ai récupéré ça :
A+ en espérant que ce n'était qu'un problème de fusible (à voir pourquoi il a sauté)
Oui j ai galerer un peu avec le stockage fotos. Je savais pas quel lien mettre.
Et en effet, fusible changé, je démarre au quart de tour contrairement à avant.
Par contre je suis un peu embete pour remplacer les 2 cables de vitesses.
Si quelqu un en a deja changer
Je crois qu'il y a eu un bug du site car maintenant tes liens fonctionnent. Et en plus tu viens de poster et ça m'a fait sauter mes excuses envers toi (tes liens). Mon post a disparu .... Mystères de l'informatique. Navré. Ton contact refonctionne (voir pourquoi ton fusible a sauté).
A+ avec mes excuses
A+ avec mes excuses
Les joies de la technologie...
Tu penses que c est quoi qui ferait sauter le fusible ?
Pour tes câbles de vitesse, les changer c'est pas sorcier mais le plus délicat est le réglage des tensions à faire à la poignée du guidon. Roxette doit pouvoir te renseigner car il a déjà remplacer la chose.
Soit une surtension passagère , soit un court circuit mais dans le dernier cas ça aurait ressauté depuis. Donc c'est ok.
Disons que quand ça a sauté. Je venais de démarrer plusieurs fois en essayant de faire passer u ne vitesse quand je changeais ces câbles.
Et oui pas simple a régler cette tension. Mes câbles ne.sont pas.d origine, j ai lime a la poignée, en.bas ce sont des serres câbles.
Merci pour votre aide précieuse.
A mon avis et sous réserve :
-mettre au point mort
-régler les câbles (sous la caisse) de manière à être à la poignée aux environs du point mort (repères rouges au travers du carénage guidon) et affiner ensuite avec les tendeurs du guidon. (pas facile à transcrire par écrit).
Bonne chance
Page 1 sur 8
