Plus aucun contact EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
Plus aucun contact EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
Plus aucun contact EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
Plus aucun contact EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
Plus aucun contact EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
Plus aucun contact EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
Plus aucun contact EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
Plus aucun contact EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
Plus aucun contact EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Plus aucun contact
+2
kifly78
pasdebol
6 participants
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Plus aucun contact Empty Plus aucun contact
Message par Les Paniers du Triporteur Mar 28 Fév - 13:45
J espère que je ne me trompe pas de categorie pour ce post.
Hier j ai voulu changé 2 cables de selection vitesse, et quand jai voulu redemarrer,plus aucun contact. Pas de voyants qui s allume. Je viens de changer la batterie yb9-b, le vendeur m a conseillé une de meme marque : ytx9-bs.
J ai essaye de nettoyer les cosses au cas ou et toujours rien.
Du coup bloqué au boulot.
Si vous aviez quelques bons conseils.
Merci.
Nombre de messages : 78
Plus aucun contact Empty Re: Plus aucun contact
Message par Invité Mar 28 Fév - 14:30
aie a distance c'est pas evident
mais controle deja les fusibles sous le siege
au cas ou tu ai fait un court circuit !
Message par Invité Mar 28 Fév - 14:31
et bien sur si tu es sur que ta batterie neuve est bien ok et chargée !
Message par pasdebol Mar 28 Fév - 14:31
regardes au niveau de ton neiman ou de tes fusibles
pasdebol
pasdebol
Nombre de messages : 164
https://www.facebook.com/BieresDIciEtDAilleurs/
Message par Invité Mar 28 Fév - 14:32
exact tu as pu debranché un connecteur qui va au guidon
ou simplement deboité mal enclanché !
Message par Les Paniers du Triporteur Mar 28 Fév - 14:35
Un.ami va passer demain a u terrain avec testeur pour voir si le jus passe. Parce que moi j suis vraiment larguer la.
Je vais regarder ca.
Message par sanglier08 Mar 28 Fév - 21:28
voir le câblage au sortir arrière du neiman car il ne passe pas loin non plus.
Message par Roxette Mer 1 Mar - 9:09
Contrôle aussi la fixation du câble de masse sur le châssis, un câble vieux et oxydé
est source de problème, le positif comme le négatif. Profites-en pour passer en revue
toutes les connections.
Message par kifly78 Mer 1 Mar - 10:15
salut a tous
pour ton soucis,si ça fonctionnait bien avant pour moi c'est une cosse débranchée ou mal enclenchée ou fusible
kifly78
kifly78
Nombre de messages : 31
Message par Les Paniers du Triporteur Mer 1 Mar - 14:15
Bonjour.
Je viens de voir que le fil d un fusible est péter. Certainement ça...
J aurai pu regarder avant d aller acheter une batterie a 85 euros ...
Merci en tout cas.
Message par kifly78 Jeu 2 Mar - 9:54
salut a tous
alors tu as reussi a le redemarrer?une petite photo de ton triporteur ?
kifly78
kifly78
Message par Les Paniers du Triporteur Jeu 2 Mar - 14:03
J ai achete le fusible, mais je suis encore a la maison. Pleins de trucs a faire pour un festoche agroecolo en juillet.
Je vous tiens au jus des que j en ai quand jmet le contact. Je vous mets fes fotos. Du trip, et du fusible cassé.
A plus
Plus aucun contact Empty Fotos
Message par Les Paniers du Triporteur Jeu 2 Mar - 14:39
Plus aucun contact <a href=Plus aucun contact 2
https://servimg.com/view/19635095/3
Message par Les Paniers du Triporteur Jeu 2 Mar - 14:43
https://servimg.com/view/19635095/2
Plus aucun contact Empty Fotos du site web bientot en ligne
Message par Les Paniers du Triporteur Jeu 2 Mar - 14:45
https://servimg.com/view/19635095/1
Message par sanglier08 Jeu 2 Mar - 19:36
Ah, le problèmes des photos ....!
Rien de concluant avec tes liens mais j'ai récupéré ça :
Plus aucun contact Captur10
A+ en espérant que ce n'était qu'un problème de fusible (à voir pourquoi il a sauté)
Message par Les Paniers du Triporteur Jeu 2 Mar - 19:40
Oui j ai galerer un peu avec le stockage fotos. Je savais pas quel lien mettre.
Message par Les Paniers du Triporteur Jeu 2 Mar - 19:49
Et en effet, fusible changé, je démarre au quart de tour contrairement à avant.
Par contre je suis un peu embete pour remplacer les 2 cables de vitesses.
Si quelqu un en a deja changer
Message par sanglier08 Jeu 2 Mar - 19:52
Je crois qu'il y a eu un bug du site car maintenant tes liens fonctionnent. Et en plus tu viens de poster et ça m'a  fait sauter mes excuses envers toi (tes liens). Mon post a disparu .... Mystères de l'informatique. Navré. Ton contact refonctionne  (voir pourquoi ton fusible a sauté).
A+ avec mes excuses
Message par Les Paniers du Triporteur Jeu 2 Mar - 19:55
Les joies de la technologie...
Tu penses que c est quoi qui ferait sauter le fusible ?
Message par sanglier08 Jeu 2 Mar - 19:56
Pour tes câbles de vitesse, les changer c'est pas sorcier mais le plus délicat est le réglage des tensions à faire à la poignée du guidon. Roxette doit pouvoir te renseigner car il a déjà remplacer la chose.
Message par sanglier08 Jeu 2 Mar - 19:59
Soit une surtension passagère , soit un court circuit mais dans le dernier cas ça aurait ressauté depuis. Donc c'est ok.
Message par Les Paniers du Triporteur Jeu 2 Mar - 20:03
Disons que quand ça a sauté. Je venais de démarrer plusieurs fois en essayant de faire passer u ne vitesse quand je changeais ces câbles.
Et oui pas simple a régler cette tension. Mes câbles ne.sont pas.d origine, j ai lime a la poignée, en.bas ce sont des serres câbles.
Merci pour votre aide précieuse.
Message par sanglier08 Jeu 2 Mar - 20:26
Plus aucun contact Vitess10
A mon avis et sous réserve :
-mettre au point mort
-régler les câbles (sous la caisse) de manière à être à la poignée aux environs du point mort (repères rouges au travers du carénage guidon) et affiner ensuite avec les tendeurs du guidon. (pas facile à transcrire par écrit).
Bonne chance
