Lun 2 Juil - 19:29 par Admin
Plus aucun contact
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Plus aucun contact
Message par Roxette le Dim 19 Mar - 1:39
Oui, bien dommage qu' on soie si éloigné, sur qu' on aurai trouvé.
As-tu demandé à un mécano moto ou auto de se pencher sur ton coucou?
Essaye voir de nous faire une vidéo quand tu démarre le moteur.
Message par Les Paniers du Triporteur le Dim 19 Mar - 2:01
Ben je connais pas assez de monde capable.en.mécanique... et pas un rond évidemment..
Cela dit en regardant de plus près une boite a air neuve. Je me suis aperçu que sur la mienne il manquait un petit tube en metal qui rentre dans le boitier plastique et ou viennent s inserer les 2 grand vis du carbu.
Et le vis de la boite en bas a gauche vis dans le vide, le boulon manque derrière.
Cela ne créerait il pas une prise d air ? Sûrement que si. Le flexible de boîte a air était aussi un peu cassé. Je vais déjà changer ça.
Je fais une.video demain promis.
Merci roxette.
Et bonne nuit.
Nombre de messages : 78
Message par Roxette le Dim 19 Mar - 2:38
Oui, c' est déjà bien d' essayer de retrouver les pièces qu' il te manque autour du
carbu, bien sur que ça peu embêter le démarrage. Comme tu habite une région
ou il y a beaucoup de poussière, le flexible est important.
Message par Les Paniers du Triporteur le Lun 20 Mar - 23:18
Comment puis je mettre une video svp ?
Message par Roxette le Mar 21 Mar - 10:03
D' abord tu doit t' inscrire sur Youtube.com
Quand c' est bon tu va à droite de l' écran, il y a une flèche, tu y met la souris et
c' est écrit " mettre en ligne " , tu suis les instructions, tu donne un nom à ta vidéo
et quelques explications. Quand elle est bien rentrée sur youtube tu prends la ligne
qui est tout en haut, tu fait un copié-collé avec, puis tu viens sur le forum pour
répondre, en-haut de cette page en deuxième ligne de ces petits dessins 4 ième
depuis la gauche tu trouve Youtube et tu met collé.
Si tu n' y arrive pas essaye de m' envoyer ta vidéo en message privé et c' est moi
qui te la posterai.
C' est mon épouse qui film, mon triporto et moi
Message par Les Paniers du Triporteur le Mar 21 Mar - 16:09
Ok j ai compris. Ca charge. J ai vu un truc bizarre sur la vidéo. Ca aidera peut être.
Message par Les Paniers du Triporteur le Mar 21 Mar - 16:18
Message par Les Paniers du Triporteur le Mar 21 Mar - 16:21
Je m etais étonné du tuyau qui pendait dessous quand je l ai acheté.
Et pour les mecanos a l.atelier c etait normal. Mais la je viens de voir les gazs qui s echappaient. Alors ?
Bon j ai deja rechargé la.batterie qui semble nickel. La bougie est une ngk 7. Comme le cylindre est censé est un 70cc.
Message par pasdebol le Mar 21 Mar - 18:08
ça ne serait pas juste un problème d'allumage genre l'anti parasite ou un truc tout bête...
pasdebol
Nombre de messages : 164
https://www.facebook.com/BieresDIciEtDAilleurs/
Message par Les Paniers du Triporteur le Mar 21 Mar - 18:40
J ai verifie et j ai une tres belle étincelle. Donc je pense pas. Mais j y connais rien.
Message par sanglier08 le Mar 21 Mar - 19:29
Ce tuyau qui pend vient il du carburateur ?
les tuyaux raccordés au carbu :
- arrivée d'essence
- arrivée d'huile (pour faire le mélange)
- retour des gaz imbrulés dans le carter moteur
Si c'est ce tuyau qui est en cause ! il se branche sous et à droite de la pipe d'admission (une paire de cm) sur le carter en s'emboitant sur un "téton" à peu près identique à celui du carbu dont il provient (il sert à recycler les gaz, mais s'il n'est pas branché provoque une prise d'air).
Donc tu as de l'essence, de l'étincelle et c'est peut être la cause de tes ennuis, sans garantie !
Assures toi d'avoir une bougie bien sèche avant tes prochains essais.
Bonne chance (car c'est pas facile à distance et par écrit)
Message par Les Paniers du Triporteur le Mar 21 Mar - 19:40
Sur le carbu ca se branche a gauche ? Le.mamelon est trop petit on dirait.
Merci en tout cas.
Message par sanglier08 le Mar 21 Mar - 19:47
De où il pend ?
du carbu ou du carter moteur ?
C'est un tuyau style durite (conduit)
Si on parle bien du même tu as toujours roulé comme ça depuis l'achat ?
Message par sanglier08 le Mar 21 Mar - 19:51
complément :
vu de l'AR du triporteur à gauche sur le carbu.
en principe d'origine c'est un tuyau en "plastique" transparent mais il me semble noir sur la vidéo (peut être remplacé par de la durite essence 'va très bien aussi mais + dur à emboiter')
Message par sanglier08 le Mar 21 Mar - 20:00
a la Xième vue de ta vidéo tu as un bon allumage car sur 2 essais de démarrage "ça fume"  au sortir de ton fameux tuyau mais au 3° essai plus rien (à mon avis bougie s'est noyée). A suivre
Message par Les Paniers du Triporteur le Mar 21 Mar - 20:28
Je pense que c est la même durite que l essence en effet. Je vais ramener un petit collier en.attendant d aller chercher la bonne taille.
Pour le gaz qui s est échappé j ai mis une goutte d essence dans le cylindre pour forcer le demarrage mais rien a part ces gazs.
On a essaye de tenir le tuyau comme ca mais manque un collier de serrage.
Message par Roxette le Mer 22 Mar - 0:42
Bravo Antony, c' est déjà une prouesse d' avoir réussi à mettre la vidéo.
En la visionnant on voit qu' il y a de l' électricité pour le démarreur, donc de ce côté
c' est bon. Par contre on voit des gaz qui s' échappent du tuyau déconnecté, il est
impératif de retrouver ou il va.
Attaquons le problème de l' essence, tu es sur que l' entrée d' essence sur le carbu
n' est pas bouchée, un nettoyage lui ferait du bien.
Contrôle aussi le réservoir, vide-le, démonte le robinet et nettoie-le aussi, profites-en
pour rajouter un filtre à essence supplémentaire.
Dans le filtre à air il doit y avoir au moins 1 grille, voir 2( il y en avait 3 d' origines)
et contrôle qu' il soie étanche et rajoute les pièces qui manquent.
La bougie NGK 7 n' est pas la bonne, tu doit trouver sur le forum un poste qui
te dira quelle est la bonne bougie.
Donne-nous des nouvelles.
Message par Roxette le Ven 24 Mar - 1:49
Hello Antony, tu en est ou avec ton Mig?
ça carbure bientôt? bounce
Message par Les Paniers du Triporteur le Ven 24 Mar - 1:55
J attends un petit cadeau de sanglier, un carburateur.
 Le tuyau va au carbu
Et de commander le nouveau système d air.
Je vais voir pour des gicleurs plus petit au concessionnaire local
 J avais un 82 monter dessus.
En espérant reprendre la route vite.
Message par Les Paniers du Triporteur le Ven 24 Mar - 1:56
Message par Les Paniers du Triporteur le Ven 24 Mar - 2:01
D ailleurs ayant un cylindre de 70, quelle taille de gicleurs me.conseillerais tu stp ?
Message par Roxette le Ven 24 Mar - 8:26
Hello Antony, j' ai retrouvé ça sur le forum, mais juste pour te donner une idée, rien
de très précis.
http://ftv-ape-50.forumactif.com/t382-configuration-dr-120cc
Pour le gicleur tu vas devoir commander un set de 10 gicleurs (de 50 à 72),
ce n' est pas très cher, puis tu va devoir faire plusieurs essai jusqu'a ce que tu trouve
celui qui va le mieux. Commence par le 65, juste pour voir.
A titre d' exemple j' ai un gicleur de 82 pour un kit de 102 cm3 mais ça peux
varié selon le climat ou tu vis.
Message par Roxette le Ven 24 Mar - 8:29
C' est bien que tu as trouvé ou va le tuyau, si tu peux rajouter des petites brides
à toutes cette équipe c' est mieux.
Message par Admin le Ven 24 Mar - 18:12
D'apres la video :
j'ai l"impression que la compression n'est pas suffisante sur le moteur .
Nombre de messages : 1447
Message par Les Paniers du Triporteur le Dim 2 Avr - 20:13
Salut a tous.
Après avoir eu la bonne idee de deposer l échappement pour prendre en photo le piston, j ai deja vu qu il manquait le joint d échappement mais surtout l etat du piston.
Pouvez vous me confirmez qu il est bien hs ?
On avancera peut être...
