probleme allumage help EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
probleme allumage help EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
probleme allumage help EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
probleme allumage help EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
probleme allumage help EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
probleme allumage help EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
probleme allumage help EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
probleme allumage help EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
probleme allumage help EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
probleme allumage help Empty probleme allumage help
Message par angy6250 Mar 8 Fév - 18:45
bonjour a tous j ai un petit probleme asser embetant quand mm
avend demontage comme apret remontage impossible de faire tourner mon moteur corectement
les symptome :
quand je le met en route il tourne au ralenti plus ou moi bien mais dé que je mes les gas il ne prand pas ces tour et il tourne bizarement on dirai qu il tousse je comprent pas j ai changer tous les join et bourage donc ces pas un prise d aire les carbu sa a l aire corecte donc je ne vois plus qu un probleme d allumage possible
quelqu un serai t il m aider
angy6250
Nombre de messages : 8
probleme allumage help Empty Re: probleme allumage help
Message par Admin Ven 11 Fév - 8:05
richesse carbu ok ?
L 'antiparasite peut êtres défectueux , il provoque des coupures et les monter en
régimes sont difficile .
Cela peut provenir aussi de la bougie , indice thermique ne correspondant pas .
Message par angy6250 Ven 11 Fév - 13:05
la richese sa doit etre oke
pour la bougie elle est bonne car j ai un autre engin avec se kit et j ai monter un platine aussi et ronrone parfaitement
et pour l entiparasite il se trouve ou ? car suis po au top dans les allumage
merci de tes conseille Wink
angy6250
Message par Admin Ven 11 Fév - 21:24
C'est le capuchon qui ce pose sur la bougie .
La bougie peut etre bonne mais pas son indice thermique .
