plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 Empty plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004
Message par maxzx9r Jeu 14 Fév - 12:19
Bonjour a tous le monde, je suis nouveau dans ce forum et je souhaiterai avoir vos lumiéres sur l'allumage de mon APE 50 fourgon ( europe )je crois ...... Question
Je ne suis pas novice en mécanique mais la je plante.
j'ai testé avec un voltmetre (sur les ohm )et j'ai une valeur d'a peut prés 0.94 sur la bobine , donc je pense confused que le courant arrive jusqua la bobine .
J'ai remplacé la bougie mais toujours rien , l'etincelle et trés petite voir nul affraid
Cela c'est produit en roulant sur une ligne droite a environ 50 km/h
la titine c'est mise a coupé d'un coup Sleep et depuis je narrive plus a la redemarrer.
j'ai nettoyé le carbu au cas ou ........
Merci d'avance pour vos réponses
maxzx9r
Nombre de messages : 2
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 Empty Re: plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004
Message par Admin Jeu 14 Fév - 21:27
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 Empty Re plus d' allumage sur mon Ape 50 année 2004
Message par Roxette Ven 15 Fév - 9:16
Salut à tous Exclamation
Hello maxzx9r et bienvenue Admin a tous dis,mais contrôle l' état du fil de bougie et aussi ceux qui alimentent la bobine et bien serrer les cosses,j' en ai eu qui était massacrés par de la vielle essence et du cambouis.
Message par guiguiape50 Sam 5 Avr - 18:51
bonjour je mapel guillaume je sui dans le var !j'ai acheté une piaggo ape 50 de 2002 je nai pas d'allumage j'ai testé l'allumage comme preconise admin je trouve des valeur legerement plus elevé ke celle de admin ,jai monté une bobine neuve et une bougie neuve et toujour pas d'etincelle !!!! j'ai mon volant magnetique de un peu raillé yaurai-til une incidence sur la production de l'etincelle! merci d'avance pour votre reponce
guiguiape50
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 Empty Re:Plus d'allumage sur mon Ape 50 de 2004
Message par Roxette Sam 5 Avr - 19:16
Hello Guiguiape50, contrôle tous les fils électriques aux environ de l' allumage, le
cdi,le fil de bougie et plus encore, en venant vieux avec le contact de l'huile et de l'
essence il viennent cassant, un fil est peu-t-être cassé, ou l'isolant a foutu le camp
et il touche le châssis et il fait masse = pas de jus.
Message par guiguiape50 Sam 5 Avr - 19:33
tous les fils on etait controler la bobine avec son fil de bougie neuve tous les fil ki sor de l'allumage on etait refait a neuf ya ke cet ipotesse du volant magnetique !!!
guiguiape50
plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004 Empty Re :PLUS D'ALLUMAGE SUR MON APE 50 DE 2004
Message par Roxette Sam 5 Avr - 23:11
Re Salut à tous!
Hello Guiguiape50, Là je ne sais plus quoi dire.
Il faut peu-t-être chercher plus en amont : contact de la clée ou au environ du
volant magnétique,comme tu dis!
Message par Admin Lun 7 Avr - 17:29
Heu fusible ?
Message par Roxette Lun 7 Avr - 21:01
Sacre-bleu bon-sang de bonsoir, Admin a peu-être raison, j' avais pas pensé au
fusible, faut regarder sous le siège.
Message par Admin Mar 8 Avr - 21:41
Peut êtres la masse au CDI , suite as une peinture récente
Message par margauxrainbaux Mar 7 Oct - 10:31
coucou,
apparemment si ce n'est pas la bonnne bougie ca suffit pour que ca ne marche pas car il y a probleme d'etincelle donc sorte de court circuit
bon courage
margauxrainbaux
margauxrainbaux
Nombre de messages : 41
Message par Admin Mar 7 Oct - 20:08
Bonsoir Margaux !
C'est un plaisir de te lire
