changement machoires avant APE 50 de 1987
Bonjour à tous,
Merci de m'avoir accepter sur le forum.
Faut il un arrache moyeu pour retirer le tambour avant, après démontage du boulon central et circlip, je n'ai pas réussi a retirer le tambour , même en tapotant avec une cale en bois ...
une astuce? un arrache moyeu?
Merci pour vos réponses
APE50- Nombre de messages : 1
» changement des machoires , -ressorts, cylindre arriére
» Changement de gicleur
» Changement de démarreur
» cable de changement de vitesses
» changement de kit 75cc pour un kit 75cc avec pignon de 16 vais r
