Hier à 21:41 par Magloire74
Ven 2 Mar - 0:38 par pascal59
Changement de démarreur
Message par Roxette le Mer 8 Fév - 8:37
Suite à tous mes problèmes de démarrage, c' était bien le démarreur qui était
défectueux, mais en fait c' est le pignon qui me faisait des misères, voici une vidéo
de l' ancien démarreur ou on voit le pignon s' engrener sur le volant, mais après un tour
il lâche prise et se retire, le démarreur continue de tourner à vide et le moteur n' a
pas démarré:
Re: Changement de démarreur
Message par Roxette le Mer 8 Fév - 8:51
Le nouveau démarreur commandé le vendredi 03.02.2017 chez Sip-Scootershop.com
est arrivé le mardi 08.02.2017 vers 15 h. Je suis un peu déçu, il n' est pas pareil
à celui d' origine, mais surtout il n' est pas comme sur la photo du site, que voici:
http://www.sip-scootershop.com/fr/main/base/Details.aspx?ProductNumber=22519200
Par comparaison, volà des photos de l' ancien et du nouveau côte à côte
Message par Roxette le Mer 8 Fév - 9:07
Ce qui me taquine surtout c' est que la plaque de fixation est plus épaisse, pour
le montage j' ai du visser qu' avec les écrous, ils arrivent juste à fleur des longs
goujons, il a fallu supprimer toutes les rondelles, la bride de maintient des câbles
de gaz et du starter, et le fil de masse moteur aussi j' ai du le remettre ou il était
avant. Il a une trombine de machin fabriqué en Chine et il fait un bruit de
démarreur de camionnette Toyota. Mais à part ça Caliméro démarre au quart de
tour, désolé si cette vidéo est floue:
Message par Invité le Jeu 16 Fév - 17:51
Ben voila
pour le bruit c'est dur de se faire une idée via les hps du pc !
l'essentiel est bien que ce tourne
