changement des machoires , -ressorts, cylindre arriére
Message par leo le Sam 8 Mai - 18:55
-sur APE P 703 V , que je restaure, les freins arriéres sont HS , et je change donc le tout.
-question : y a t il des précautions particulières à prendre ?
-y a t il un ordre des opérations?
-d'autres conseils bienvenus
leo
Nombre de messages : 37
Re: changement des machoires , -ressorts, cylindre arriére
Message par Admin le Sam 8 Mai - 22:08
Bonsoir Leo
Oui il y as une façon de faire pour ne pas voir un ressort partir comme un
projectile .
Voici comment procéder en images :
http://ftv-ape-50.forumactif.com/mecanique-en-photos-f7/depose-complete-du-systeme-des-freins-arriere-t219.htm
Nombre de messages : 1424
Message par leo le Sam 8 Mai - 22:38
merci Admin,
-ces photos vont m'etre precieurses.
-je suppose que pour le remontage, on s'y prend à l'inverse ?
en tout cas , merci !!!
leo
Message par Admin le Dim 9 Mai - 8:15
Salut Leo
Oui il faut procéder en sens inverse pour le remontage .
Purge le circuit avant la dépose du système de freinage .
Récupère le liquide de freins , et ne pas le jeter dans l évier , égouts ou la
nature .
Profite en pour nettoyer le roulement de roues et le regraisser à nouveau .
Avant de poser les nouvelles mâchoires , (avoir les mains propres lors de
leurs manipulation ) tu peux leurs donner un léger coup de papier ponce
ou de toile émeri , ainsi qu'a l intérieur du tambour de freins , puis souffler
au compresseur , attention aux yeux .
La moindre graisse ou goutte de liquide de freins sur les mâchoires et
tambour diminue l'efficacité de celle-ci .
Roues en place tu pourras refaire le pleins de liquide , et la remise en
pression du système de freinage . En commencant par celui de gauche .
Ainsi que le réglage du freins à mains , celui-ci agissant par câble :
1 : Cette vis agis sur la position des mâchoires de freins pour le freins à mains , les
deux roues doivent pouvoir tourner librement .
Les mâchoire doivent légèrement frotter (bruit à l oreille ) .
2 : Réglage de la tension du câble du freins à mains :
Par ces vis :
Le véhicule doit êtres complètement immobilisé au troisième crans du freins à mains
mêmes en le poussant fortement .
Message par leo le Dim 9 Mai - 9:02
ok, je m'y met dés que j'ai les pièces (début juin) , et te remercie chaleureusement de ton aide
nb: sur mon APE 703 , les cylindres des freins sont en partie haute , et sur tes photos, j'ai vu qu'ils étaient en partie basse: je pense que le process st cependant le meme ,
bon dimanche
leo
Message par Admin le Dim 9 Mai - 12:55
Oui effectivement , mais le procédé reste le mêmes pour les freins à tambour .
J'en profite pour te donner une petite astuce , au moment du remontage revisse le
tube du circuit sur le maître cylindre avant de le fixer sur son support , car le tube
doit être mis droit et bien en place , pour pouvoir le revisser correctement .
Message par leo le Dim 9 Mai - 14:34
encore merci.
-je communique les resultat de mon opération quand fait (courant juin)
leo
Message par leo le Dim 9 Mai - 18:29
rebonjour,
apres avoir examiné les photos transmises pour methode de demontage des freins, je m'apercois que le montage est different sur mon APE 703;
le montage des freins sur le mien :
-la methode est elle la meme ?
leo
Message par Admin le Dim 9 Mai - 20:21
Oui l'ordre de démontage reste le même .
Message par leo le Dim 9 Mai - 20:30
merci de cette precision
bien à toi
leo
Message par viking93 le Ven 10 Oct - 21:55
j ai un ape 50 je dois changer les machoires arrieres
pouvez vous m indiquer ou trouver des ressorts et le cylindre de roue correspondant
merci d avance
viking93
Message par Admin le Lun 13 Oct - 21:04
Bonsoir viking93 soit le Bienvenue !
Tu as le liens en page d accueille
http://ftv-ape-50.forumactif.com/f24-sites-adresses-pieces-detachees
