recherche maitre cylindre mp400 MPF1T
Je suis à la recherche d'un maitre cylindre de freins pour mon triporteur P400 MPF1T de 1982 (à volant). Lorsqu'à l'arrêt j'appuie sur la pédale "molle" j'entends le liquide de freins. Pensez vous que c'est réparable ou qu'il faille le changer. Merci de me "dépanner".
keke17- Nombre de messages : 7
Re: recherche maitre cylindre mp400 MPF1T
Pour en avoir le cœur net faire une purge du circuit de freinage. Le "lookeed" se change tous les 2 ans environ. Puis détecter ensuite (si la molesse persiste) si ça vient du maitre cylindre ou des cylindres des roues. Car s'il y a de l'air dans le circuit ces endroits sont névralgiques. Ton niveau au bocal est il bon ou très bas ?
Tout est réparable dans l'absolu mais s'agissant des freins le neuf est préférable.
Bonne chance
Bonne chance
Salut, mon mécano me dit que ça vient du maitre cylindre. J'ai changé le lookeed et purgé les freins. Ça se trouve facilement un maitre cylindre ? Tu as une bonne adresse. D'avance merci.
Recherche dans Google avec dans la barre de recherche :
POMPA FRENO PIAGGIO APE MP 400
voir dans google images aussi, quelquefois c'est plus facile avec l'illustration.
Mon maitre cylindre n'était plus disponible mais mon MPV400 est beaucoup plus vieux que le tien : 1972.
Tu devrais le trouver en neuf. Pour le mien je l'ai fait reconditionner pour moitié prix.
A quel endroit l'as tu fait reconditionner ??
Au fait, merci pour vos reponses !!!
Aujourd'hui, il ya le nom de ma boutique dessus. Mais il est beau quand même. DSL pour la photo en double. Merci de me donner des infos pour mon maitre cylindre... bien à vous
Je ne me rappelle plus où j'avais fait réparer mon maitre cylindre, c'était dans les Landes...
Tu peux voir ici http://www.etient-freins.com/
et là http://www.apemania-shop.de/Bremse_1_s4
Bon je vais avoir le temps de m'en occuper. Merci pour ces infos. Je vous tiens au courant de l'avancée de mes travaux.
ta pompe ce ne serait pas ca ?
http://www.casa-moto-shop.de/oxid/Ersatzteile/Ape-P-MP-MPV/Bremsen/Bremspumpe-Hauptbremszylinder-Ape-MP550.html
J'ai retrouvé le site concernant l'entreprise qui m'a refait le maitre cylindre de mon MPV 400 de 1972.
Freinage 95
Lieu dit Moulin de Repassat
47130 Bazens
Vous pouvez téléphoner au 05 53 48 68 44, du lundi au vendredi,
ou envoyer un mail à l'adresse info@freinage95.com
http://www.freinage95.com/index.html
Freinage 95
47130 Bazens
Il très joli ton triporto, il a été repeint
Salut j'en profite pour te demander où tu as trouvé tes pneus flancs blancs? Merci
JDAPE- Nombre de messages : 24
C'est assez courant sur le net en spécifiant les dimensions des pneus. Mais le tarif des pneus à flanc blanc est plus élevé qu'un pneu standard (souvent 50 % de plus) ! C'est la rançon du "vintage"
Plus revu depuis le 27 avril notre gugus, c' est louche , il s' est fait
séquestrer par les FARC?
sanglier08 a écrit:Recherche dans Google avec dans la barre de recherche :
Bon alors ..
et faire tres tres attention lors de la recherche sur le net en Italien a ne pas confondre pompa et pompino !!
merci Olivier pour ces glougloutes google translate !
pompa : pour les freins
pompino : pour la purge
sanglier08 a écrit:merci Olivier pour cesglougloutesgoogle translate !
e si
mais purge de quoi en argot Italien !!!
non je ne dirais rien de plus !
je vous ai compris comme aurait le grand Charles !
» Maitre cylindre
» Aide triporteur MP400
» Cylindre ?
» cylindre mpv 600
» changement des machoires , -ressorts, cylindre arriére
» Cylindre ?
» cylindre mpv 600
