Quel bougie p703v
Quel bougie p703v
Je n'ai pas de bougie sur mon vespacar, je souhaiterai savoir quel référence de bougie d'allumage me faut il?
Edouard10- Nombre de messages : 10
Re: Quel bougie p703v
Bonjour Edouard10
Pour le P703V :
Marelli CW7N
Bosch W4AC
Lodge 3HN
Champion L82
AC 430Z
NGK B7HS
Écartement électrode 0,6 mm
Pour le P703V :
Marelli CW7N
Bosch W4AC
Lodge 3HN
Champion L82
AC 430Z
NGK B7HS
» Transformation d une bougie as 2 trous en directe
» La bougie correspondante avec votre kit
» L'aspect de votre bougie d allumage
» Setup des Gicleur Carbu et Bougie Made in Allemagne
» Quel pignon faut-il monter
