probleme embrayage p400v EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
probleme embrayage p400v EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
probleme embrayage p400v EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
probleme embrayage p400v EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
probleme embrayage p400v EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
probleme embrayage p400v EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
probleme embrayage p400v EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
probleme embrayage p400v EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
probleme embrayage p400v EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
probleme embrayage p400v Empty probleme embrayage p400v
Message par loodvic Sam 27 Sep - 22:03
Bonsoir a tous, venant de faire l acquisition d un piaggio p 400v ( 125 cm3)
Je rencontre un problème avec l embrayage.
Lors du passage en 3 eme ou 4eme le triporteur se met a brouter lors du relâchement de la pédale d embrayage. Ceci peut il venir d un embrayage fatiguer ?
Ou un problème de boite a vitesse?
loodvic
Nombre de messages : 1
probleme embrayage p400v Empty Re: probleme embrayage p400v
Message par Admin Lun 29 Sep - 9:23
Bonjour loodvic soit le Bienvenue parmi nous !
Le passage de la 3 eme à la 4 eme vitesse s"effectue t'il as bas régime ?
Je pencherais plutôt dans un blême d"embrayage , style ressort fatigué ,
avec les disques voilés ce serait au démarrage .
Test pour contrôler l embrayage :
Moteur chaud : points mort , embraye passe la marche arrière . relache
L APE recule normalement c'est OK
 Second test : Moteur tournant , point mort , freins à mains tirer
passe la 3 eme ,ou 4 eme relâche l'embrayage  .
Le moteur cale l'embrayage est ok !
https://ftv-ape-50.motards.net/t42-tous-les-symptomes-de-l-embrayage
Message par cg102 Jeu 2 Oct - 12:34
Bonjour , pour ma part sur mon vespa car j'avais ce souci et en faite c'était le caoutchou noir qui guide la barre alu de la boite à vitesse , donc au niveau du levier de vitesse qui ne tient plus en place car lèvres usées, donc j'ai fixé une platine alu pour le maintenir en place et c'est reparti, ce qu'il y a de bien sur nos machines c'est que pour certaines réparations même si l'on est pas mécano on peut arriver à bidouiller.
pour ma part maintenant ma 4ème passe bien mais par contre lorsque j'arrive en fin de troisième
cordialement
cg102
Nombre de messages : 36
