problème embrayage
problème embrayage
bonjour
j'ai un problème d'embraye quand j'embraye j'entends du bruit est ce que je suis obligé de démonté le moteur et de l'ouvrir pour voir?? parce que je n'ai pas d'arrache moteur et là ou j'habite personne n'en a. merci pour vos réponses.
amma0322- Nombre de messages : 2
Re: problème embrayage
Bonsoir et Bienvenue !
Essaye de localiser le bruit , le câble est il assez tendus , les vitesses passent elles correctement . Le niveau d huile de transmission est il ok .
Commence par jeter un oeil sur l embrayage , après avoir fait la vidange de la boite . et retirer son carter situé à droite , il est possible que la pièce de pousser sur le carter soit usé .
c ma principale panne pour le moment. je suis en train de régler le sélecteur de vitesse au guidon. j'ai deux visses en dessous de la poignée à gauche. J'ai graissé un peu les câble.
A quoi correspondent- elles et comment régler ces deux visses.
Gigi4everape- Nombre de messages : 12
Bonjour Gigeverape
C'est pour tendres les câbles de passages de
vitesses et de rappelles .
Ok je vais visser dans l'autre sens car la poignée a du jeu.
Attention il existe un certain équilibre entre les deux câbles qu il faut respecter as toux prix .
» probleme embrayage p400v
» Changer l'embrayage
» Embrayage APE 50 Europe
» remplacement embrayage
