Rouler sans Huile
Rouler sans Huile
Quel nigau je peux faire, j' ai dis à mon épouse je mets ma tête dans l'étau et toi tu serre jusqu' a ce que ma connerie sois sortie.
Le remontage du carter d'embrayage et tout le tint'ouint de l' Ape fini , je part l'essayer je parcours 8 km, tout d'un coup j'ai eu un doute, je m'arrête et je vois que je n' avais pas rebranché le tuyau de l' huile 2 temps sur le carbu,mais heureusement que je roule en plus au mélange 2%,pensez-vous que cela a fait beaucoup de mal au moteur , parce que en plus cela a crée un appel d' air supplémentaire, a l'arrêt il ne tenait pas le ralentit,une foi le tuyau remis en place il le tenait,de retour à la maison 5 km plus-loin tous avait l'aire en ordre,mais je crois que je ne suis pas passé loin du serrage.
Re: Rouler sans Huile
Avec une huile de bonne qualitée , est bien doser comme il se doit , pas de soucis !
Rouler sans huile
Salutations à tous!
Merci Admin, tu me rassure, maintenant k'il va bien avec tout le bouleau ke je me suis tapé je ne voudrai pas recommencer.
En parlant d huile , j ai vus ce bidon ou la vie est moins cheres ,
j'ai exploser de rire !
Rouler sans Huile
Salut les gars!
Effectivement,à mourir de rire ,à quand le sida de la boite à vitesse
Roxette.
Roxette.
attention, il y a le "bon" et le "mauvais" cholestérol !
Encore bien que Mr Catrol pense à tout !!!
oochic- Nombre de messages : 113
La je dirais Mr Casserole , ou le concepteur de l 'etiquette ainsi que le reste de l equipe qui ont pus accepter cela !
Vas avoir des chomeurs en plus !
» Quelles modifs pour rouler à 50 km/h sans soucis ?
» quelle huile pour differentiel APE 703 ?
» Seringue à huile
» excès d'huile mélange
» Seringue à huile
