Seringue à huile
Seringue à huile
Message par Roxette le Mer 11 Juin - 19:51
Salut les gars!
Pour faire le changement d'huile de boîte et du différentiel, la vidange c' est facile,
en enlevant les bouchons du dessous, mais le remplissage c'est autre chose, aux
1000 kilomètres de mon triporto j'avais utilisé une burette pour le remplissage,
mais plus d'un litre à la burette j'en aie eu marre,
J' ai trouvé dans mes tiroires une seringue à huile, super que je me dis.
Tu parles! Avec deux embouts de tuyaux différent il y en a pas un qui convient.
Le tuyau en métal 10 millimètres de large pour un passage de 8 mm.
Le flexible synthétique fait 9 mm pour un passage d' à peine 3 mm.
Pour de l' huile W 85-90 bonjour la facilité de passage.
Ce qui fait que j' ai trouvé un raccord pour mettre un petit tuyau en plastique et au
bout je lui ai bridé un petit bout de conduite à essence en métal de 6 mm, avec 5
mmde passage.
Et ben c' était la bonne combine, à part que la seringue avait un peu des fuites.
Mais au moins  j'ai pas trop perdu mon temps.
Voici quelques tofs, dont une avec les différents tuyaux, de chaque côtés, ceux qui
étaient avec la seringue et au millieu celui de ma fabrication maison.
Re: Seringue à huile
Message par Admin le Mer 11 Juin - 22:35
Superbe travail merci !
La mienne était remplie de graisse ,vous pouvez trouver en  pharmacie , les seringues a chevaux graduer à pas chères du tout !
Sinon une bonne longueur de durite transparente aux bon diamètre un réservoir d huile
de triporteur par exemple ou de scoot .
Seringue à huile
Message par Roxette le Ven 13 Juin - 23:42
Hello Admin! Le problème avec le réservoir et un long tuyau, c' est que ça met long à descendre,tandis a qu 'avec la seringue tu peux faire une petite pression.
Message par Admin le Dim 15 Juin - 16:09
Exacte !
