quelle huile pour differentiel APE 703 ?
Message par leo le Lun 12 Juil - 21:26
-j'effectue la vidande de boite.
question : quelle huile mettre ? quelle quantité ?
merci d'avance
leo
Nombre de messages : 37
Re: quelle huile pour differentiel APE 703 ?
Message par Admin le Lun 12 Juil - 21:55
Bonsoir Leo
Perso je préfère une huile minérale 10W30 en hiver , 20W30 en été , SAE 30, SAE 40.
Tu dois avoir sur le bouchon de remplissage le niveau .
La SAE 80W90 , très epaisse freine les tours moteur , pour le pont elle
est ok .
Nombre de messages : 1424
Message par leo le Lun 12 Juil - 22:40
ok, merci beaucoup
leo
Message par leo le Mar 13 Juil - 16:25
rebonjour,
-en fait ce qui se passe:
-à bas regime : ok ,pas de patinage
-à l'arret , en 4° , frein bloqué , le moteur cale quand je debraye , donc ok
-mais : à regime élevé, alors l'embrayage patine : s'agit il de l'usure disque ? d'autre chose ?
d'avance merci de vos conseils et avis
leo
Message par Admin le Mar 13 Juil - 17:09
Il y as de forte chance que les disques garnis soient fatigués ou bien les disques lisses bleuis (brûlés) ce qui produit le patinage à régimes élevés .
Pour êtres sure il faut ouvrir .
Par la suite il patineras de plus en plus tôt et t'as vitesse démuniras petit à petit .
Message par leo le Mar 13 Juil - 18:42
merci Admin,
voici le disque d'embrayage que j'ai trouvé :
-est-ce qu'il faut d'autres piéces pour refaire l'embrayage ?
leo
Message par Admin le Mar 13 Juil - 19:24
Avant la pose du nouveau disque en liège , fais le tremper dans l huile une
bonne nuit .
Pour les autres pieces faut voir à la depose .
Message par leo le Mar 13 Juil - 19:44
ok, merci
-je tente l'opération rapidement et te tiens au courant
bien à toi
leo
Message par leo le Mer 14 Juil - 10:44
-le pb est localisé:
-l'embrayage patine A CHAUD - à froid : c'est ok , meme à haut regime
-je me demande si cela ne viens pas de l'huile : j'ai mis de la synthetique "15 w 40 " type essence
-je vais suivre le conseil d' Admin : mettre de la SAE 30
-merci de confirmer si à votre avis ce diagnostic est le bon (car sinon , je suis bon pour demonter l'embrayage...)
leo
Message par magis le Sam 31 Mar - 18:01
bjr
la revue technique indique de l'huile 2 t normal?? ou est ce une erreur
cela serait pas plus logique d'utiliser de l huile pour boite de vitesse
magis
Nombre de messages : 22
Message par Admin le Sam 31 Mar - 19:52
Bonsoir magi !
Oui il s'agit d une erreur , une bonne parties des revues technique en
possedent ainsi que certains manuel d"atelier .
Message par magis le Dim 1 Avr - 9:17
ok merci donc de huile de boite ou huile moteur serais le mieux a ton avis
magis
Message par Admin le Dim 1 Avr - 19:04
Bonjour !
Attention , l huile moteur (melange deux temps) ,
et pour le pont et boite de vitesse , 75 ou 80 90W .
Message par Admin le Dim 1 Avr - 19:08
Message par magis le Ven 6 Avr - 17:35
merci pour l'info cela me semblais bizarre de mettre de l'huile de 2 t mais tous les manuels le préconisais
magis
