Ou trouver un point electrique !
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ou trouver un point electrique !
C'est exactement celui la avec la même couleur sauf qu'il a ete repeind en rouge ...
Ape P50 TL3T / Ez : 1983
Description du véhicule : cyclomoteur à trois roues
Constructeur: Piaggio
Type de carburant : Essence
Enregistré km Vitesse / h : 42
Déplacement en cm ³ : 49
Sièges : 1
Longueur 2500 mm / largeur 1260mm / Hauteur 1660mm
kg de poids vide : 201
kg de poids total admissible : 396
kg Charge utile : 195
Et ca vaut dans les combien le mien ? il a moin ou plus de valeur si il est de 1983 que de 1991 ?
83 n'est pas assez ancien pour valoir aussi chères qu'un modèle 91
Les plus interessant sont ceux avec le garde boue avant metal et le petit
phare metal dessus .
ok donc dans l'histoire je suis perdant :s
Non ! on ne peut pas le dire que tu sois perdant d'une façon ou d'une
autre .
mouhais au bout de combien de temps ce ape prendra de la valeur ?
La valeur d un véhicule dépends du nombres d exemplaires fabriqués , de
la demande et de l'offre .
Ok ok déjà je vais apeller le vendeur pour voir avec lui et sinon il faut que je te fasse des photo et dis moi au niveaux de la barre qui va du moteur a la roue j'ai un espèce de gros joint noir coller au moteur de la une huile ( je pense ) s'écoule 1 goute toutes les demi-heure il faudrait changer le " joint " ?
Ce n 'est pas le soufflet qui fuit , mais le joint spi , il est préférable de le
changer à la moindre goutte d huile .
Voici comment y accéder :
http://ftv-ape-50.forumactif.com/mecanique-en-photos-f7/depose-de-la-transmission-en-photos-t213.htm
Ok nickel le tuto le joint spy c'est le gros joint noir coter exerieur, donc si je démonte ca aucune pièces utile a changer par la même occasion ou même remplacer une pièces pas une meilleure pièces ? j'ai qu'un coter qui fuit je changer le seule qui fuit ou les deux ? Puit je vais en concessionnaire acheter ca ou sur internet ?
ici le petit joint est visible !
http://ftv-ape-50.forumactif.com/mecanique-f2/depose-d-un-bras-de-transmission-t82.htm
quand tu change les soufflets il est recommander de changer les petits joints
Soufflet ?
Ok donc je change soufflet et tout les joint aucun gain de puissance ? sinon je le fait au deux !
Donc je remplace c'est 3 pièces là, elle sont identique a mon piaggio ?http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&u=http://www.apewebshop.nl/index.php%3Fitem%3Dsteekas-hoes-set-_bakzijde__-ape50%26action%3Darticle%26group_id%3D10000032%26aid%3D776%26lang%3DNL&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjSWvSUhdTxheY6v3Z_Zn2XvR-H7g
Gain de tache tu oublie aussi
Tu n'as pas du voir mon message plus haut :
C'est tout ce qui faut ?
ok merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
» Tableau de bord
» Triporteur ape 400
» batterie 400 mpv
» petite progression
» Neiman APE P400V de 1984
» P400V en cours de resto
» moteur complet
