Schéma electrique complet d'un APE
J'ai 17 ans et je suis de refaire complètement un APE 50 vespacar TL2T de 1978!
Je suis a l'étape de l'électricité, et ce n'est pas le plus facile pour moi !
J'ai réussi a faire marcher le phare avant et les 2 feux arrières, le klaxon, le coup circuit,
Mais je n'arrive pas a faire fonctionner correctement les clignotant et le stop!
Pouvez vous m'aider si vous avez une solution, et est-ce possible d'avoir un plan détailler du schéma électrique d'un APE 50 TL2T de 1978?
Merci de vos réponse, le forum est très bien fait!
Amicalement
Guillaume
Amicalement
Guillaume
guillaume- Nombre de messages : 6
Re: Schéma electrique complet d'un APE
Bonjour Guillaume est Bienvenue !
Sympa la couleur vert pomme Kawasaki sur ton APE !
Quelle phare vas tu poser dessus , car la forme de son logement mets inconnus
même jamais vus !
Pour le schéma électrique , il me semble qu'il est présent sur le Forum .
Pour l' astuce sans , oui elle existe mais demande un ohmmètres ou lampe
témoin .
même jamais vus !
témoin .
Merci pour la peinture
Pour le phare avant je vais mettre le phare rectangulaire d'origine que j'ai trouvé sur un site de vente en Allemagne (AUTO-ELLENRIEDER) où on trouve vraiment toute les pièces pour les APE !
Pour le schéma électrique j'ai déjà regarder sur le forum, j'ai vue des schéma électrique mais pour 125 ou autres, mais pas pour APE 50 TL2T!
L'astuce sans avec un multimètre, ma beaucoup servie pour trouver :
le klaxon; le coupe circuit; les feux AV et AR,
Mais il me reste juste les cligno et le STOP pour que le circuit électrique soit terminé!
J'ai aussi un fil, ( vert) sortant de la platine et je ne sais pas ou le brancher ! donc c'est possible qu'il sert pour les cligno ou le STOP mais je ne sais pas comment et où il se branche!?
Merci de ta réponse!!
Amicalement
Guillaume
Amicalement
Guillaume
Salut tu à toujours ton ape
quentin42- Nombre de messages : 1
» SCHEMA ELECTRIQUE TRIPORTEUR PEUGEOT TN 55
» Manuel de révision et schéma électrique Ape 50 cross
» moteur complet
» Postez ici vos questions/problèmes concernant le circuit électrique.
» centale électrique ou est ce?
» moteur complet
