Ou trouver un point electrique !
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour, je recherche ou je pourrais me brancher sur mon Ape P50 car j'ai fait un petit poste a base d'enceintes d'ordi
Re: Ou trouver un point electrique !
Le plus simple c'est à partir de la batterie avec fusible de protection , ou sur la prise
allume cigare .
allume cigare .
il est de 1991 pas de batterie ou je me trompe et encore moin d'allume cigare, donc ?
donc du peu aller dans une grande surface pour acheter une batterie de scooter " env 20€ " et tu te branche dessus, parcontre il te faudra la recharger quand elle sera vide car il n'y a pas d'alternateur pour la recharger kan tu roule...
Ok j'ai 50 batterie et pas une charger, la batterie seras assez puissant ? juste le faite de brancher sur la batterie fonctionne ? une batterie de voiture ne serais pas mieux ? et en parlant électrique de mon faisceaux a l'avant deux fils sorte avec au bout deux cosse impossible de savoir d'où cela provient !!
tashiro a écrit:il est de 1991 pas de batterie ou je me trompe et encore moin d'allume cigare, donc ?
La batterie 32 ampères MAXI , sinon les fils crame .
Tu verras son emplacement sous la banquette à gauche .
(une batterie de moto en depannage de 12 ampères le fais bien) .
aucun fil pour brancher la batterie et je sais pas si c'est l'emplacement d'un batterie je pense que ce modele de triporteur n'a pas de baterie
AH bon mdr moi qui me fait toujours chier a demarer au kick bon je n'ai plus qu'a trouver les fils du demareur et de la batterie si tu aurais une piste !
Le vendeur m'a dis que e triporteur étais de 1991 sauf que le numéro de cadre : DGM500300 MTL3T 51200 correspond a un triporteur des année 1980 ... et aucune trace de démarreur électrique !
Alors tu dois avoir un lanceur dans la cabine comme un kick manuel .
oui j'ai un kick dans la cabine et il faut enlever un cash ou quoi pour voir le demarreur ?
mais en voyant mon numero de cadre tu pourrais me dire l'année du triporteur ?
tashiro a écrit:oui j'ai un kick dans la cabine et il faut enlever un cash ou quoi pour voir le demarreur ?
non , tu n as pas de démarreur , c'est le lanceur qui le remplace .
Et l'année du ape ?
tashiro a écrit:mais en voyant mon numero de cadre tu pourrais me dire l'année du triporteur ?
https://ftv-ape-50.motards.net/mecanique-f2/numeros-de-chassis-selon-les-annees-t38.htm
ok 1983 !! alors que le vendeur m'a dis 1991 la valeur du ape baisse dans ce cas là ?
Ben il y as tromperie cela peut etres assez grave pour le vendeur !
il tres propre niveaux tout rien a y faire juste une peiture ne serais pas du luxe je l'ai acheter 850 euros ? je fait quoi ? je me plein ou du faite qu'il sois plus vieux il est plus de valeurs ?
Tu peux faire des photos , car il peut etres interessant pour le prix .
ok j'en fait t'aleur
https://www.youtube.com/watch?v=DvwYMe-op6A&feature=related
modele avec lanceur .
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Où trouver une batterie ??
» Où trouver des pieces pour APE ?
» problem electrique
» centale électrique ou est ce?
» faisceaux electrique
Page 1 sur 2
