moteur s'étouffe quand j'enlève le starter
1er post pour moi, après avoir passé des heures a lire vos contributions ... merci a tous. Je possède un APE 50 Europe. Lorsque j'enlève le starter après démarrage, mon moteur s'étouffe quasi immédiatement. J'ai entièrement démonter le carbu, nettoyé, soufflé, changé la bougie .... rien n'y fait. Mon triporteur marche très bien avec le starter, mais s'étouffe dés que je le retire. Votre expérience est la bienvenue si ce problème vous parle. Merci
PS: je recherche un bon mécano sur la région de Nantes
did Tok- Nombre de messages : 8
Re: moteur s'étouffe quand j'enlève le starter
Cela pourrait ressembler à une prise d'air, voir joints carbu et joint de la pipe d'admission avec le carter moteur, éventuellement la pipe d'admission elle même niveau soudures. Autre hypothèse rare, le câble de la pompe à huile bloqué en débit maxi et le moteur s'étouffe par excès d'huile (ça m'est arrivé et j'ai cherché bien longtemps).
Bonne chance pour la détection de ton problème
sanglier08 a écrit:Salut,
Merci pour ta réponse, le câble de la pompe à huile bloqué est peut être le problème, j'ai pas mal d'huile dans le filtre a air. Mais ou est ce câble ? Bien à toi.
vers la roue de secours sous la "caisse" tu dois trouver un répartiteur de ce style :
voici l'arrivée du câble dans la pompe à huile :
Il te faut démonter le panneau plastique noir qui cache le moteur (côté droit) et ensuite le couvercle de la pompe à huile. une petite vue d'ensemble :
bon courage
bon courage
ou bien les spy
voir eventuelement un gicleur principal trop petit
combien de kms l'ape ?
ou bien les spy
olivier.b a écrit:Salut
ou bien les spy
Bonjour, 8000 Km, encore un jeune homme
Au fait c'est arrivé très progressivement ou assez brusquement ?
Salut 8000kms
donc peu roulé et essence peut etre un peu vielle et sale
gicleur ralenti bouché
voir le principal aussi
olivier.b a écrit:Salut 8000kms
J'ai vider le réservoir, poser un filtre a essence, nettoyer le carbu complètement, vérifier les serrages de pipe d'admission ... rien n'y fait, dés que j'arrête le strarter, le moteur s'étouffe. C'est peu être Sanglier qui a raison, je vais regarder le cable de pompe a huile.
Haut les coeurs
sanglier08 a écrit:Au fait c'est arrivé très progressivement ou assez brusquement ?
Brusquement j'ai envie de dire, en roulant.
A première vue les joints spi ne seraient pas en cause. Et c'est mieux ainsi car ils ne sont pas chers mais nécessitent beaucoup de main d'œuvre. On en revient au carbu hélas
merci de ton MP auquel j'ai répondu (mais toujours dans la "boite d'envoi (mystère de la messagerie !)". C'est un forum où l'on s'entraide, donc réaction normale.
Une autre question à la gomme, a-t-il encore son cylindre de 50 cm3 d' origine
ou il y a un plus gros. et aussi il y a bien des grilles de filtre dans la boîte à air?
Trois normalement.
Trois normalement.
Roxette a écrit:Salut à tous
Trois normalement.
Bonjour Rosette, oui, toujours le 50 cm3 d'origine, et bien 3 filtres dans la boite a air, avec de l'huile en bas que j'ai nettoyé. Pas eu le temps de regarder le cable a huile proposé par Sanglier, et toujours le moteur qui s'étouffe dés que je baisse le starter, malgré 3 nettoyage a fond du carbu ... je comprend pas
Le carbu tu l' as démonté complètement et soufflé dans tous les trous ( mais avec
précaution hein)le gicleur doit être un 56 le flotteur avec son pointeau bien en place.
Le flotteur doit être bien à plat quand il ferme l' arrivée d' essence.
Contrôle aussi le filtre d' entrée d' essence du carbu, ça serai même un plus d' en
rajouter un entre le robinet du réservoir et le carbu.
Donnes-nous des nouvelles.
salut did tok,
J'ai la même chose avec mon P400V, il s’étouffe quand j’enlève le choque, tu as pu résoudre le problèmes?
yag
yag
yag- Nombre de messages : 6
Bonjour Yag soit Bienvenue !
Carburation trop pauvre ou bien prise d aire .
Je viens de vérifier la pompe a huile pour le mélange, elle tourne mais le petit bras est toujours a la même place. Je me demande si elles est pas sur maximum qui expliquerait l'étouffement sans choke.
Dans quelle positions le bras devrais être en ralenti? Ici il est a droite et ne bouge pas en donnant les gas.
Trop d huile tu aurais de la fumée as l échappement bien visible .
Bon !
Je te propose de faire simple .
Pour eleminer la panne avec méthode .
La première des choses . Pour êtres certains de ta pompe .
C est de tournée au mélange 'avec un réservoir auxiliaire .
Après condamnation de ta pompe .
Si le problème persiste ..........
Ce ne seras pas là pompe à huile !
Après quelque réglage du ça entre la pompe d'huile qui était au max et le carbu le problème a l'air résolu. L'étouffement est presque fini, juste un peux en côte.
Salut à Tous,
Connais-tu la procédure du réglage de la pompe à huile ?
Roxette.
Roxette.
» Probleme quand je démonte mon moteur.
» ne fonctionne pas sans starter
» moteur 220 cc
» moteur de dax sur ape 50
» moteur complet
» moteur 220 cc
» moteur complet
