Mar 22 Mai - 22:36 par Admin
Probleme quand je démonte mon moteur.
Message par bikingweb le Mer 14 Déc - 21:44
J'ai un petit problème, quand je démonte mon carter de moteur (celui ou est loger le volant magnétique, le vilebrequin; etc) les deux carters se séparent mais ils restent bloqué à environ 3.5cm : l'axe des pignons à cotés du vilebrequin reste joint dans l'axe où ils se logent...
Comment faire pour séparer les deux carters ?
Merci d'avance <3
bikingweb
Nombre de messages : 19
Re: Probleme quand je démonte mon moteur.
Message par Admin le Jeu 15 Déc - 12:58
Pour te reperer lors de l'ouverture des 2 carters :
Vois ouverture du bloc moteur en photos à mecanique en photos .
Nombre de messages : 1443
Message par bikingweb le Jeu 15 Déc - 20:55
J'ai regardé la procédure en photo à suivre et rien ne fait le carter ne se démonte pas, l'axe des pignons à cotés du vilebrequin reste joint dans l'axe où ils se logent, QUE FAIRE ?!
URGENT
MERCI D'AVANCE
bikingweb
Message par Admin le Ven 16 Déc - 6:39
Ok peut tu mettre une photo ?
Message par bikingweb le Dim 18 Déc - 19:25
Une photo comme demandé Wink
bikingweb
Message par Admin le Lun 19 Déc - 10:20
Bonjour bikingweb !
Il te faut deposer l'embrayage , vois depose de l embrayage sur le Forum , ou retire le cercle (en rouge sur la photos ).
