Cylindre ? EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
Cylindre ? EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
Cylindre ? EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
Cylindre ? EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
Cylindre ? EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
Cylindre ? EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
Cylindre ? EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
Cylindre ? EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
Cylindre ? EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Cylindre ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Cylindre ? Empty Cylindre ?
Message par papillon Mar 27 Juil - 8:10
Bonjour à tous
Je vais acheter un de ces deux kit pour l'APE 50 de mon fils en 75cc
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110493679361&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110493679801&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Est ce que ce sont des modèles standards pour l'APE 50 ?
papillon
Nombre de messages : 33
Cylindre ? Empty Re: Cylindre ?
Message par papillon Sam 7 Aoû - 12:08
bounce
Précision : mon moteur est de type TL1M
papillon
Message par Admin Sam 7 Aoû - 19:59
Le DR est chemiser fonte , réalisable , il apporte un gain en couple
moteur , mais un inconvénient il chauffe plus que le kit alu , plus faits
pour un gains de vitesse ou nervosité .
Tu peux trouver sur le forum le sujet parlant des kits alu ou fonte .
Message par papillon Sam 7 Aoû - 23:07
Merci Admin
Donc ce sont les bons modèles pour mon APE50 ?
Je vais en commander un Lundi
papillon
Message par papillon Mer 18 Aoû - 21:24
Bonjour à tous
J'ai reçu le cylindre 75cc
Il y a quand même "comme un défaut " Very Happy
Le moteur ne monte pas dans les tours
Alors, une question : faut-il changer les gicleurs du carbu, en mettre des plus gros ?
papillon
Message par Admin Jeu 19 Aoû - 6:47
Bonjour papillon
La flèche sur le piston est bien coté échappements ?
Sur le kit 102 cc j ai laisser le carbu d origine est il prenais les tours sans
probleme .
Message par papillon Jeu 19 Aoû - 9:23
probleme .
Merci admin, je controlerai ça, c'est mon fils qui l'a remonté
A part ça, donc pas de raison que ça ne marche pas, je regarderai aussi le carbu qui doit être encrassé
papillon
Message par papillon Ven 20 Aoû - 20:30
Bon, ça tourne
ça venait du carbu encrassé
Le réservoir n'est pas nickel, malgré le filtre à essence des saletés passent quand même
papillon
Message par tashiro Ven 20 Aoû - 20:49
Les performance ?
Message par papillon Ven 20 Aoû - 21:05
tashiro a écrit:Salut
Les performance ?
Pas encore testé, c'est mon drôle qui l'utilise et là, je lui ai causé "rodage"
papillon
Message par papillon Mer 1 Sep - 23:15
Bon, ben c'est pas gagné
Niveau performances, c'est "pas photo", plus puissant et plus rapide, mais j'ai un blème, le triporteur fume comme c'est pas permis (d'ailleurs, à ce point c'est pas permis)
Apparemment, spi du vilo hs
Même à l'arret, j'ai de l'huile de boite qui sort par la pipe du carbu
Donc spi à remplacer, quelqu'un a déjà fait ?
Dépose du moteur obligatoire ?
Mon fils devait l'emporter à Troyes pour s'en servir pour bosser, mais c'est bien compromis
papillon
Message par Admin Dim 5 Sep - 20:15
Bonjour papillon
Il te faut déposer l'embrayage avec sa cloche est le spy est derrière (sans dépose moteur ) profite en pour changer les deux .
Jette un oeil sur le poste ouverture moteur (en photos) cela vas te donner
une idée du travail à effectuer . Surtout pour sortir la cloche d'embrayage .
Message par papillon Dim 5 Sep - 20:36
Admin a écrit: Bonjour papillon
Ouf, sans dépose moteur, ça, ça me plait
Le plus dur c'est que je n'ai plus mon fils pour m'aider, m'enfin, je ferai sans Sad
papillon
Message par Admin Lun 6 Sep - 6:17
Pour le spy coté allumage , fais un repère sur le plateau pour repérer l'avance au
remontage .
Message par pela Ven 4 Avr - 14:15
bonjour a tous!!
ou se trouve le sujet parlant alu ou fonte
merci a vous
evantuelement une adresse pour trouver un piston DR
pela
Nombre de messages : 125
Message par Admin Lun 7 Avr - 17:23
Bonjour sur cette mêmes page deuxième poste !
Message par pela Mar 8 Avr - 14:33
merci Admin!!
je ne trouve pas de polini en alu comme Roxette???
que des pinascos ??
a l aidddde !!!!!!
encore merci a vous tous
pela
Message par Roxette Mar 8 Avr - 19:44
Hello Pela! Mon Cylindre Polini est très certainement en fonte, si tu ne le trouve pas
en allu.
Si tu as peur qu'il chauffe tu fabrique comme moi une tôle qui le sépare de l'
échappement, surtout si c' est le pot à catalyseur.
Regarde ce lien pour voir  la fabrication de la tôle, clique sur  le lien que tu
trouve dans ce poste:
https://ftv-ape-50.motards.net/t438-tole-pour-proteger-le-cylindre
Message par pela Mar 8 Avr - 20:52
bonsoir Roxette
mais la question fondamental est fonte ou alu ,,?
merci a vous pour vos reponses
pela
Message par Roxette Mar 8 Avr - 21:29
Salut à tous,
Réponse, en fonte.
A+ Roxette
Message par pela Mer 9 Avr - 21:27
bonsoir a tous
merci Roxette,
du coup j en ai comande un en 102 cc
et vais faire une parois (en amiante !!!chuttt)
il m en reste un ptit bout
encore merci a vous
pela
Message par Roxette Jeu 10 Avr - 19:00
Hello Pela! Bon courage j' espère que tu aura autant de chance que moi, lit bien les
instructions du montage. Attention aussi au rodage, au début faut vraiment y aller
molo sur 500 ou 1000 kilomètres. Démarrer très doucement ne pas emballer
le moteur à froid. Procure toi un multimètre avec la fonction température et tu prend
les degrés au millieux des ailettes du cylindre, moi j'ai 110-120 degrés sur le
cylindre, 45-50 sur le cache en plastique de la culasse, 230 sur le pot
d'échappement à catalyseur,( tous cela avec une météo agréable),mais entre
temps, j'en ai monté un autre et celui-là je ne le l'ai pas mesuré.
Message par pela Jeu 10 Avr - 19:04
bonsoir Roxette!!
oui oui coul coul .....
mais c est mon fils qui s en sert et la.....les gosses ! ! !
vous avez monte un autre ....quoi ?
pela
Message par Roxette Jeu 10 Avr - 22:24
Hello Pela, ah oui tout juste , un autre quoi? eh bin un autre pot d' échappement,
il faut voir dans mon profil, les sujets ouvert par Roxette : que pensez-vous de cet
échappement. Il faut aussi lire les sujet de Admin, il y a plusieurs conseils
concernant la bougie, le carbu, le gicleur, le filtre et je ne sais quoi encore.
Message par pela Ven 11 Avr - 14:14
bonjour Roxette
ah ok !!
qu avez vous mis comme pot ??
pela
