changer de cylindre!!! metre un kit ,,,,???
Message par pela le Mer 18 Sep - 15:26
bonjour a tous ,
est il necessaire de tomber le moteur pour changer cylindre piston ???
merci a vous
pela
Nombre de messages : 125
Re: changer de cylindre!!! metre un kit ,,,,???
Message par SANGLAS le Mer 18 Sep - 17:25
cheers  Bonjour Pela,
Non on peut changer cylindre piston sans déposer le moteur.
C'est relativement facile sur un 2 temps.
Mais il faut être prudent après avoir retiré le cylindre , avant de sortir le piston je mets un chiffon pour éviter de faire tomber quoi que ce soit dans l'embiellage.
Nombre de messages : 156
Message par pela le Mer 18 Sep - 17:32
bonjour Sanglas,
merci de votre reponse rapide ! !!
connaissez vous un site francais pour acheter des pieces d ape 50 ??
et encore merci a vous
pela
Message par SANGLAS le Jeu 19 Sep - 14:15
Je ne connais pas de site français.
Je commande en Allemagne chez APEMANIA.DE
Je suis très content d'eux, ils répondent rapidement aux questions et aux commandes mais en anglais...
Message par pela le Jeu 19 Sep - 14:18
bonjour Sanglas
merci de votre reponse,,,,,mais je ne cose pas anglais vraiment pas de pot
merci encore
pela
Message par pela le Jeu 19 Sep - 15:57
bonjour,,sur un deux temp??ok
c est surtou sur un ape 50 ok ,,,mais j aimerais savoir comment vous arrivez a desserrer les ecrous qui tiennent le cylindre,,
pela
RE Changer de cylindre mettre un kit
Message par Roxette le Dim 3 Nov - 3:06
C' est peut être un peu tard, mais il faut démonter tout ce qu'il y a autour : carter de ventilation, échappement, volant magnétique et je ne sais plus quoi encore.
Mais ça peut se faire, je l'ai fait.
Bon courage.
Message par pela le Dim 3 Nov - 11:58
bonjour Roxette,
oui c est un peut tard,,,!!
j ai tombe le moteur,,, roulement cote allumage naze,,,
casse du carter au remontage du roulement!!!!bravo!!!!
soudure..... remontage ca fonctionne depuis hier
mais je n arrive plus a l eteindre avec la clef??
miss terre mystere ! !! !
je vais regarder aujourd hui
a bientot
pela
Message par pela le Dim 3 Nov - 13:24
re bonjour Roxette ! !
pouvez vous me dire si le pare brise de votre APE est colle ou pose avec un joint???
merci a vous
pela
Message par Roxette le Dim 3 Nov - 14:20
Hello Pela!
Eh ben quelle histoire, bon déjà il fonctionne, au moins ça.
Pour l' arrêt moteur avec la clef, tu as surement oublié de rebranché un petit fil
quelque-part.
Pour le pare-brise, il est bien collé, comme beaucoup de voiture actuellement.
Je pense qu' il te suffit de te rendre dans un garage d'une marque de voiture avec le
pare-brise collé et d'acheter une cartouche de ce genre produit, que tu devrais
pouvoir utilisé avec un pistolet à silicone de chez Castorama.
Il y a aussi le mastique de vitrier,ou silicone, tu demande du neutre, de couleur noir
si c'est possible.
Il existe bien un mastique de l'usine Piaggio, mais ça me semble bien plus
compliqué.
Donne- nous des nouvelles et envoi-nous des tofs.
Message par pela le Dim 3 Nov - 17:54
re bijour,,
pourquoi casto,,,,vous aves des actions???
y a pas casto dans mon bled !! !!
c est perdu le cantal ! ! !
voi pas quel fil !!! ,,,??
et pour les photos mon fils a essaye une foie et il n y est pas arrive,,c est domage car j aurais bien aime partager qqs moments en potos
et merci pour votres reponse pour le joint
a bientot
pela
Message par Roxette le Dim 3 Nov - 18:09
Hello Pela, j'ai dit Casto pour dire un nom de la France, chez moi c' est Jumbo.
Pour les photos essaye ce lien et lit et relit les instructions, moi j'ai réussi avec celui-là:
http://gutbrod-motostandard.forumactif.com/t327-mettre-une-images-sur-le-forum
Bon courage
Message par pela le Dim 3 Nov - 21:23
bonsoir ,,
donc j ai trouve la pane !!!!!encore bravo la betise!!!!
simplement la cosse ronde qui sort de l allumage pas conecte corectement!!!
premier essai mon ptit avec un pote a lui .....
n arive pas a monter la cote ,,,,son pote pousse et hop
vas vider les poubelle et faire un ptit tour ....
au retour il me dit qu il avais le frein a main OUFF
il medit que c est carement plus agreable
plus qu a coller PB trouver des joints de portes ,,de vitres,,,bref encore du tafff
il me tarde d aller l essayer !! !!
sinon cote photo rien compris ,,
donnez moi votre mail ,,et la je pense arriver a vous en envoyer
a bientot et encore merci pour votre aide a tous
franck
pela
Message par Roxette le Dim 3 Nov - 23:05
Hello pela, donc c'était bien un petit fil....
Ok! envoi-moi tes tofs, si tous va bien c'est moi qui te les posterai sur le forum.
Message par Roxette le Dim 3 Nov - 23:07
Re salut!
Moi aussi je suis bête, voilà mon E-mail:
roh.dominique@gmail.com
Message par pela le Lun 4 Nov - 14:53
bonjour Roxette
avez vous recus les photos??
merci a vous
pela
Message par Roxette le Lun 4 Nov - 14:59
Hello Pela, oui, oui,je viens de les mettre sur le forum, regarde le sujet l' Ape de Pela.
