Partie a Huiler pour montage Cylindre
Message par Guillians le Lun 27 Avr - 14:55
Hello, Doit on mettre de l'huile dans Vilebrequin kan on remonte le cylindre ???
la dernière fois j'en ai mis et je ne voudrais pas recommencer mon expérience pétaradesque de la dernière fois Wink
Guillians
Nombre de messages : 210
Re: Partie a Huiler pour montage Cylindre
Message par Admin le Lun 27 Avr - 15:02
Non , il est graisser automatiquement par le melange Aussi par la cuillère d huile que l on met avant de faire tourner le moteur .
Bon remontage !
Message par Guillians le Lun 27 Avr - 17:39
comme ca fait 2 semaines ke cé démonté je pensais mettre un brin d'huile '' une demi seringue '' mais bon...
Guillians
Message par Admin le Mar 28 Avr - 4:57
Quand le nouveau cylindre seras poser , et après avoir mis sa "cuillère" d huile , fait le tourner à la main dans un premier temps , sans bougie , essence fermé puis avec un coup de démarreur .
Sur le haut du cylindre au niveau du joint de culasse , j ai mis un filet de patte à joint très fin en extérieur et du fil de cuisine sur la surface du plan de joint .
Aucune fuite à signaler .
