Quel pignon faut-il monter
Salut tout le monde!
Alors voilà le pignon de 14 dents de mon Ape,il ressemble à celui-là:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et voilà celui que j' ai reçu de 16 dents:
on voit que les dents n'on pas la même forme.
Qu' est ce que je peux monter à la place, celui-là:
ou celui-ci:
La cloche d'embrayage peut-elle correspondre avec ce système de ressort.
Merci de vos réponse.
Admin quel pignon as-tu monté sur ton Ape.
ou celui-ci:
Re: Quel pignon faut-il monter
Bonjour ROXETTE
il te faut un pignon correspondant aux model de ton APE: TLT?
Attention , La Transmission d'engrenage est placé sous presse hydraulique .
Salut Admin!
Mon Ape 50 est ZAPC80.
que je ne trouve souvent pas dans les types de recherche de pièces.
» peut on monter un autre moteur piaggio sur ape 50?
» Depose du pignon primaire
» Montage du pignon de 16 dents
» bruit pignon 16
» quel outils pour demonter moteur
» bruit pignon 16
