Montage du pignon de 16 dents
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Roxette le Mar 10 Juil - 20:00
Salut les gars!
J'ai commencé hier après-midi,je n'ai pas pus finir, aujourd' hui j' avais des courses à faire. Mais je suis un peux surpris et déçu, sur le site de commande du pignon de 16 dents était indiqué 28,9 millimètres de diamètre (le 14 dents d'origine en fait 29),en le mesurant il en fait 27,2, ce qui fait que les dents sont 0.85 millimètres plus courtes que celui d'origine et aussi que ce qui est indiqué sur le site de commande.
En comparant les deux pignon on voit que les dents du 16 pénètrent moins profondément ,dans la couronne de 69 dents de l'embrayage, que celles du 14.
Que pensez-vous de cette différence?
A part ça les dents en biais ou le diamètre intérieur ou les autres cotes on l'air d' être bonnes.
Les joints de carter d'embrayage non plus ne correspondent pas à mon carter.
Re: Montage du pignon de 16 dents
Message par Admin le Mar 10 Juil - 20:57
Bonsoir Roxette
Contact ton fournisseur et retourne lui les pieces !
Message par Roxette le Mer 11 Juil - 19:10
Salut admin!
Ok , merci pour ta réponse.
Message par Roxette le Dim 15 Juil - 1:14
Hello Admin ,sur tes conseils j'ai démonté,la mort dans l'âme Sad le pignon de 16,j'ai fait des photos avant,qu'en pense-tu? on voit que la ou les dents sont moins longues que le grand pignon,je pouvais glisser une mèche de 1 millimètre entre les dents et pas avec le 14 d'origine.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y a aussi une photo du joint de carter d'embrayage,crois-tu qu'il est le même pour tous les Ape 50 vieux ou récents.
Peux-tu me dire si l'embrayage est à six ressorts ou à un ressort.
Message par Admin le Dim 15 Juil - 8:02
Bonjour Roxette
faudrait voir avec le miens , sur le Forum que j avais poser à l époque !
Message par pela le Lun 21 Oct - 15:35
je reflechi sur le pignon de 16......et me pose la question ! !! comment metre un seize dent sans deplacer l embrayage,,,???
il n y a pas la place,,,ou les dents sont plus petites
pouvez vous m en dire plus??
merci a vous
pela
Nombre de messages : 125
Re Montage du pignon de 16
Message par Roxette le Lun 21 Oct - 20:28
Hello Pela, le montage est possible, voir ce lien:
et voici quelques photos, le pignon à monter est le Pinasco,ne pas monter le DR Racing.Cliques sur les photos pour les agrandir .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Message par pela le Lun 21 Oct - 20:32
bonsoir Roxette
merci de votres reponse,,,mais je vois ,,,seul les administrateurs peuvent voir les image!!!!
comment faire ?
merci a vous
pela
Message par Roxette le Lun 21 Oct - 21:58
Hello Pela, ben s' est parce que tu ne t'es pas connecté sur le forum.
Message par pela le Mar 22 Oct - 9:47
bonjour Roxette
comment faut faire ???
merci!!
pela
Message par Roxette le Mar 22 Oct - 16:24
Hello Pela, là tu me coupe l'herbe sous les pieds, comment faut faire pour quoi?
Pour monter le pignon, ou pour te connecter?
Parce que si tu peux répondre au message sur le forum c'est que tu est déjà connecté.
Comprends plus moi.
Message par pela le Mar 22 Oct - 17:19
bonjour Roxettte,
alors comment faire pour voir les image ??
car si la je suis conecte au forum c est coul
mais ne vois pas les images
merci a vous
a bientot
pela
Message par Roxette le Mar 22 Oct - 20:50
Je ne sais que dire.
Je vais essayer de remettre ces photos.
Et là ça va t' y mieu ?
Message par Roxette le Mar 22 Oct - 20:56
Hello Pela, sur la photo du haut ou il y a trois pignons ,celui de gauche, ou il n'y a pas
d' inscription, c'est le pignon 14 dents d' usine.
Message par Roxette le Mar 22 Oct - 21:07
Hello Pela, si tu peux voir les tofs mais pas complètes, tu clique dessus avec le bouton droit de la souris, une fenêtre s' ouvre, tu clique sur "ouvrir dans un nouvel onglet" mais la photo s' ouvre derrière le forum, tu dois recliquer sur la barre tout au sommet.
Message par Admin le Mer 23 Oct - 7:25
Bonjour pella
as tu adobe fllasch player à jour, ou autre ?
sur ton ordi .
Message par pela le Jeu 24 Oct - 20:02
bonsoirAdmin
oui il me semble ! ! ! !
mais suis pas au top en ordi,,,,
a part ca touver des pieces ,,,,pas evident
j ais casse un segment de marque asso werke,,,,,et en france ,,??
joint de pare brise,,,,meme un concessionnaire ???
me dit que c est du colle!!!!
domage qu il n y ai pas plus d interet pour ce genre de vehicule
qui me laisse toujour reveur,,,pourtant j ai un gros 4x4 ! ! !
en tou cas merci pour votre aides a vous et au autres
pela
Message par pela le Sam 1 Fév - 14:37
voila rodage fini ,,trouve un cable de compteur pas trop cher,,pas encore essaye sur la route
maintenant question,,, pot de detente ,,?
ou pignon de 16 ?
chez moi il y a des cotes,, donc ne vais je pas trop perdre de couple?
quand pensez vous ?
merci a vous
PS: n arrive toujours pas a metre des photos!! ! domage
pela
Message par Roxette le Sam 1 Fév - 16:21
Salut à tous !
Hello Pela! Je pense que le pignon de 16 dents est valable que si tu monte un kit de 80 ou 102 Cm3, moi j'ai 102 avec le pignon de 16 et ça va assez bien.Si comme, tu
dis que tu as des côtes, monte un kit de 102 Cm3.
Message par pela le Sam 1 Fév - 16:30
bonjour roxette ! !
j ai un kit diam 50 de chez DR environ 80 cc si j ai tout compris...
j ais eu peur de metre plus gros (fiabilite)
car mon fils a envie de faire de la route avec !!!
avez vous un pot de detante ( la je crain le bruit)
merci a vous
pela
Message par Roxette le Sam 1 Fév - 22:01
Hello Pela, je ne crois pas que ce soit un pot de détente, comme j' ai acheté mon kit
d'occas sur internet le gars me l'avait envoyé avec le kit.
Le plus drôle c'est que le gars c'est gouré complètement, je l'avait acheté comme kit 84 cm3 dans un carton DR avec la notice de montage, et comme tu dis 50mm de diamètre.
Lors du montage je le mesure, il fait 55 mm de diamètre ce qui me donne un 102 cm3.
Avec il y avait ce pot d'échappement, que j'ai du lui ressouder un petit tuyau de sortie.Il semble qu' il a été bidouillé et il n'y a pas de différence avec le pot d'origine
à catalyseur.
N' hésite pas à visite ce poste il est très intéressant.
Message par pela le Dim 2 Fév - 10:47
bjr Roxette moi c est bien un 50mm de diam helas!!
et n arrive pas a voir les photos!!!
pela
Message par Roxette le Dim 2 Fév - 14:44
Hello Pela, pour voir les photos il faut cliqué sur les liens, autrement je vais essayer de les remettre.
Au faite, pour tes photos essaye de me les envoyer sur mon adresse email :
Je pourrai peu-t-être les poster pour toi.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Message par Roxette le Dim 2 Fév - 14:50
Re salut à tous!
Et voilà deux petites vidéos de mon coucou:
Message par pela le Dim 2 Fév - 15:10
bonjour Roxette!!
le ne voi pastes photos n y videos c est marque seulles admi.....
c est penible ! ! !
et bien domage.....
pela
