câble d accélérateur
+2
michele095
6 participants
bonjour , mon cable d accélérateur sur mon triporteur ap 50 c est échappée de la poignée , comment faire pour retrouver le bout pour le remettre en place .
merci pour vos reponses
michele095- Nombre de messages : 2
câble d'accélérateur
Salut Michel !
Surement ke le câble c'est cassé au ras de la poignée,tu va de voir le sortir complètement jusk'au carbu et en remettre un tout neuf.
cable accélérateur
bonjour, qui peut me donner une adresse pour en trouver sur la région parisienne , ou achat par correspondance , on ma donner un conseille utiliser une câble de frein de tandem est ce bon ou pas .
cordialement
cordialement
Re: câble d accélérateur
Bonjour michele095 est Bienvenue !
Tu peux te depanner , en tirant legerement sur la gaine , puis couper un morceau de celle ci , puis tu la repousse , le cable sortiras à nouveau , utilise une bonne pince coupante ;
Bonjour, je possede un triporteur vespa 400 mpv et le cable d'accelerateur et cassé et je n'arrive pas a avoir accés a la fixation de la pedale comment faire pour le changer ? merci
anson- Nombre de messages : 5
Re câble d' accélérateur
Hello Anson,je suis bien désolé,mais je ne peux pas t' aider ,je roule avec un Ape 50,les commandes sont au guidon,Sanglass peut-être pourra t' aider.
Redonne-nous des nouvelles,nous serions ravis de voir des photos ou petite vidéo de ton joujou.
salut Roxette ton adresse mail pour les photos stp ? , oui oui je pourrais te faire parvenir mon joujou , il va biento etre pret il tourne comme une horloge en plus ! mais je n'arrive toujours pas a savoir c'est un combien de cc ? et je n'arrives toujours pas a trouver ce foutu point d'accroche du cable d'accelerateur sur le pedalier ! !!! rrrrrrrrrrrrrh shit !
Hello Anson, mon adresse mail:
roh.dominique@gmail.com
Je l' ai inscrite aussi sur mon profil.Pour le câble des gaz, regarde ou la pédale est fixée si elle fait levier en dessous,ou il y peut-être un canal en plastique qui cache ou le câble
est accroché.
Tu peux aussi mettre les photos sur le forum.
est accroché.
Hello Anson, pour voir l'adresse mail tu vas sur mon profil,dans la case en bas à gauche: contacter Roxette,il y a : adresse AIM, tu clique dessus et c'est bon.
Hello anson, je vient de retrouver ce poste tu devrai contacter ce fourumeux et lui poser la question.
https://ftv-ape-50.motards.net/t215-restauration-triporteur-vespa-400-mpv-de-1974
Hello Anson,
J'ai un 400 MPV de 1972.
Pas évidente cette histoire de cable car la butée de cable est à l'entrée de la cabine et le cable dénudé entre dans le tunel de la cabine sur au moins 60 cm. Donc mauvaise accessibilité.
Sinon la pédale a un déport qui entre dans le tunel et la boule du cable s'accroche à ce déport.
Les 400 MP font 125 cm3 pour une histoire de permis de conduire en France et il me semble aussi en Espagne, car à l'époque il suffisait d'avoir le code. A l'étranger il se nomme 600 MP et cubait 187 cm3.
HELLO SANGLAS , mais comment faire pour fixer le cable car je n'est aucun acces pour le fixer et ca me saoule !!!!! lol
a+
a+
Re câble d'accélérateur
Hello Anson, Voila les deux photos de ton Ape. Je les avais mise sur un autre titre,mais
peut-être ne les as-tu pas vue.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Anson, pour fixer la boule du cable sur la pédale il faut démonter la pédale.
Muni toi d'une clé de 10, dévisse sous la cabine 2 écrous, et enlève les deux vis d'une longueur de 3 cm environ.
La pédale pourra être enlevé en la tirant vers le haut.
Bon courage.
hello a vous , merci pour les photos et aussi pour le conseil du cable je vais m'y mettre ce week-end! et je vous donnerez des new's !
Anson, c'est dommage de le vendre.
J'espere que tu ne le regrettera pas, quoi qu'à ce prix...
http://www.leboncoin.fr/voitures/441880166.htm?ca=12_s
non mais il n'est pas a vendre je l'est mis juste pour voir si il plaisait , et si je ne me suis pas fait avoir lors de mon achat c'est tout mais il est en aucun cas a vendre
a+
a+
Câble accélérateur
Anson , avez vous pu trouver une solution pour votre câble d'accélérateur ? Car j'ai le même soucis sur mon Piaggio Ape mpv 400 année 1977 . Merci de votre retour
Flo- Nombre de messages : 2
» cable accelerateur
» Une pédale d'accélérateur pour triporteur
» cable de changement de vitesses
» Câble des vitesses cassé
