pas ou peut d'allumage
voila mon allumage electronique et mes fils qui arrive au neiman que je n'ai pas !!
Re: pas ou peut d'allumage
As tu essayer sans antiparasite ,
Celui ci peut êtres défectueux ,
Bougie bougie qui ne donne plus ,
Fil de bobine couper ,
Cdi hs ,
Et pour les plus anciens rupteurs ,
Une masse défectueuse peut êtres la cause ,
As controler ,
Cdi hs ,
As controler ,
Bonsoir et merçi, je vais voir cela plus tard, j'attaque la carrosserie et j'ouvre le moteur complet pour restauration. je fait tout moi même et j'ai le temps malheureusement.
PS: oui j'avais fait tout ses control, je le ferais tourné alimenté par batterie après remontage dans le chassis
» Peut-on débrider un APE 50? Sans mettre un kit?
» peut on monter un autre moteur piaggio sur ape 50?
