besoin d'aide remontage freins arrieres ape50
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: besoin d'aide remontage freins arrieres ape50
ok donc pour le moment je laisse comme ça et j'attends pour voir au fil des jours si ça s'ameliore , je croise les doigts!
kifly78- Nombre de messages : 31
je cite Roxette :
Pour la boîte, j'ai tenté la 10 w 40 pour moto. C'est vrai que les vitesses passent plus facilement, quand le moteur tourne et que j' engage la première il ne fait pas de soubresaut. Mais l' embrayage accroche au dernier moment, limite si il ne va
pas commencer a patiner. Il faut faire très attention de bien relâcher l' embrayage avant de remettre les gas. Je pense que je vais pas rouler longtemp avec cette huile 10 w 40, j'ai trop peur de griller l'embrayage de mon triporto.
Et lui c'est revenu à la normale après changement d'huile !
Je n' ai pas tout bien saisi là, ne me dis pas que tu as mis de l' huile 2 temps
dans la boîte à vitesses, mais il y a un détail que je tiens à souligner:
pour le moteur il n' y a pas d' huile à mettre, à part celle que l' on met dans le
réservoir côté trottoir,comme dit Sanglier.
Pour la vidange d' huile qui se passe dessous c' est les petits bouchons pour la boîte
à vitesses et les gros bouchons pour le différentiel.
Une chose qui est vrai et que j' ai lu dans je ne sais plus quel manuel, il parle de
vidanger le moteur par dessous, mais c' est totalement faut.
Dans les manuels d' atelier de Piaggio ils racontent beaucoup de conneries,
il faut savoir lire entre les lignes et y aller à l' intuition.
salut roxette,
j'ai acheté ce triporteur ,il y a 3 ans ,j'ai fait par concience la vidange boite et diff,pas de patinage, le gars a l'epoque chez piaggio ma dit tu mets de l'huile moteur!et je n'ai jamais eu de soucis,j'ai quand meme bien roulé en 3 ans il avait 3000kms et maintenant presque 20 000kms pour ce qui est des bouchons de rempissage et vidange aucuns soucis!je ne suis pro mécanique mais je me debrouille,c'est juste depuis que j'ai mis cette huile prevue pour boite 75w80 que ça patine!je vais suivre le conseil de sanglier attendre un peut voir si ça s'arrange le temps que les disques s'impregnent de cette nouvelle huile ,je croise les doigts,ont verra,au pire des cas je revidange et change d'huile
C' est cocasse cette histoire , mais bon comme dit Sanglier, croise
les doigts et on vas tous les croiser pour toit.
avec reflexion je pense que je ne vais pas attendre je vais aller chercher de la 80w90 que vous avez vous dans vos triporteurs ,si ça fonctionne pour vous ça fonctionnera pour moi
desolé j'arrive un peu tard sur ton post
mais oui mettre l'huile preconisé c'est tres important !
au debut je pensais meme a un truc encore plus epais que de l'huile de boite !
et surtout pas d'additif hyperlubrifiant ! qui serait peu etre bon pour la boite mais destructeur pour l'embrayage !
bon courage
ca va tourner
bon courage
ca va tourner
merci pour ta reponse donc pour toi je laisse la 75w80 et je patiente un peut ou je vidange et je passe sur de 80w90?
Suivant les recommandations de sanglier08 et DE la notice d'origine j'ai mis de la 80/90
mais a un moment je cherchais a faire un melange d'huile de boite et de graisse pour avoir un truc plus epais !! je ne sais plus trop ou j'avais vu ca
en tous cas 80/90 pour moi
merci a tous du coup je suis parti chercher mes 2 litres de 80w90 je refait une vidange demain,j espere que ça va aller cette fois
Olivier si tu mets encore plus épais, la poignée des vitesses sera très dure à froid .....! Par - 10° l'hiver tu vas cabrer en passant la 1ere .
Par contre je n'ai aucune idée de la longévité d'un embrayage d'APE. Bien sur cela varie selon la conduite et la charge mais 20 000 c'est beau pour ce genre d'engin et kifly a du bien ménager sa "monture" surtout en bossant avec.
A+ en lui souhaitant que ses ennuis disparaissent car c'est aussi son support publicitaire.
salut a tous ce matin vidange boite et diff huile 80w90 sur vos conselis nickel!!! tout es rentré dans l ordre ça ne patine plus!maintenant au boulot!!
Ouf, content pour toi
Ah bin voilà une nouvelle qu' elle est bonne
Page 2 sur 2 • 1, 2
» freins qui bloquent sur APE 703
» fuite de liquide de freins ????
» Aide purge freins arriere
» Remontage carburateur Dollorto SHBC 18e 16N
» freins à disques
» freins à disques
Page 2 sur 2
