Remontage de la visière
Suite à mon accident, ma visière par-soleil était salement amochée, plus d' une
année après je suis parvenu à la redresser et fabriquer 2 petites pièces pour la
remonter. Voilà quelques tofs avec les enjoliveurs et la visières:
Re: Remontage de la visière
Jolie travaille ...
Toutes fois des photos de la réalisation des pattes seraient bien venue .
Alors voilà quelques tofs du montage pour le côté droit, le gauche est pareil dans l' autre
sens. Il y une tôle pliée, visée à la visière elle comporte un trou de 6 mm et un trou
allongé de 6,5 mm percé en courbe pour le réglage de l' inclinaison.
Une tôle plate avec 4 trous, qui s' appuie sur la gouttière.
Une tôle avec un angle qui serre de maintient à la tôle ci-dessus, en s' appuyant
sur le dos de la gouttière, j' y ai rajouté des morceaux de chambre à air pour
protégé la peinture.
J' ai du mettre des vis plus longues et des rondelles pour faire entretoise, entre les
deux dernières tôles.
Magnifique !
(ps Pour toutes commandes s adresser as Roxette )
Pour règlement voir admin )
Lors du premier montage, j' ai connu quelques problèmes d' ajustement, comme si
la visière était trop proche du toit. Suite à l' accident le toit c' est retrouvé
quelques millimètres plus haut, j' ai donc du changer les deux tôles de 4 trous,
je m' en suis fait fabriquer avec 8 mm de plus en largeur.
Résultat un montage sans problème et un peu plus de marge pour le réglage de
l'inclinaison. Voici une des tôles du premier montage, c' est donc la tôle qui s'ap-
puie sur la gouttière et qui supporte la visière avec la vis du haut et la molette
blanche:
blanche:
