reglage carbu delhorto SH BB 22 SUr vespacar TM MERCI
salut a tous et merci de bien vouloir m aider pour ce reglage pas de revu ni shema et video et une seule vis de reglage avec ressort et une molette plastique
dide11- Invité
Re: reglage carbu delhorto SH BB 22 SUr vespacar TM MERCI
Bonsoir dide11
Rien de plus facile, avec c est deux vis
La plus gros serre à la levée de boisseau , qui entraine l aiguille dont la pointe est située dans la tête du gicleur principale .
En serrant la vis , tu dégage la pointe donc envoie plus d essence .
Trouve un point de ralenti (régime moteur à chaud )
Ensuite la vis avec son plastique (c'est un réglage usine) . Ne pas toucher .
Veille à la garde du câble d accélérateur, avant tous réglages .
merci admin
desole pour ma reponse depuis je nai pas bricole dessus merci pour ton conseil mais petit souci le reglage usine touche .CARBURATION TROP RICHE la vespa ne prend les tours et ne tire pas tres dur le reglage et le demarrage merci encore pour de nouveaux conseils : :
dide11- Invité
Bonjour dide11
Descend en gicleur principale .
probleme carbu sh bb 22
salut admin , fuite ess cote filtre a air et condensation sur carbu floteur ,pointeau,cuve , joint neuf carbu hs?FILTRE a air enlever de la boite a air et reglage vis air presque a fond elle tire mais demarrage dur dur noyage bougie merci a toi
dide11- Invité
Filtre a aire as remonter m réglage à reprendre .?
» Réglage Carbu SHB 18/16A
» Réglage Carbu Dell ORTO SHB 27-20
» flector carbu entre carbu et pipe d'admission
» un carbu 19/19 pour ape 50
» recherche de carbu pour APE 50
