VOLANT MOTEUR (MAGNETIQUE) APE 50
Sortie volant moteur, j'ai les fils qui partent au CDI (boitier électronique) et 3 fils coupé (2 couleur marron et 1 bleu) dont je cherche ou les amener !!! surement vers le régulateur mais sur le document électrique que je possède pas de fils de cette couleur.
Il y avait une batterie auto sur mon engin, alors je suppose que soit les bobines du volant OU le régulateur est HS pour avoir coupé le système ne vivant seulement sur l'autonomie de la batterie.
Ou vont t'il ??
Auriez vous des valeurs qui me permettent de tester les bobine et régulateur de tension.
Jai aussi dans un faisceau sectionner coté moteur (1 jaune, 1 gris, 1 vert, 1 gris et rouge, 1 noir) quel pagaille....quant les gens ne savent pas y coupe !!
Quelqu'un pourrait peut être éclairer mes lanternes.
MOBYDICK
Ou vont t'il ??
MOBYDICK
MOBYDICK- Nombre de messages : 7
Re: VOLANT MOTEUR (MAGNETIQUE) APE 50
Salut !
Tu as la chance d avoir le circuits electrique caché quelques part sur le Forum
En couleurs !
En couleurs !
Bonjour, je trouve pas de plan........ je transforme ma motorisation j ai mis un moteur 50 cc à volant sans démarreur sur une caisse de 50 cc elistar donc pas du tout le même faisceau
yesucrie- Nombre de messages : 1
» moteur 220 cc
» moteur de dax sur ape 50
» moteur complet
» Moteur ape50
» E10 : économie ? rendement moteur ?
» moteur complet
» Moteur ape50
