reconaitre le type d'embrayage
Bonjours à tous!
Heureux possesseur d'un triporteur depuis bientôt 10 ans, je cherche a reconnaitre le type d'embrayage sur mon Vespacar P50 pour lui metre un embrayage renforcé le probleme est que je n'arrive pas a voir quel type est dessus.
Est il obligatoire d'avoir l'extracteur pour voir cela? j'ai déjà la vue sur l'embrayage mais le cache m'empêche de voir les ressorts je voudrais avoir une seule commande pour mon kit
jozz- Nombre de messages : 12
Re: reconaitre le type d'embrayage
Bonsoir jazz
Il te suffit de retirer cette pieces pour apercevoir le ou les ressorts
merci beaucoup un simple tournevis suffit donc
Oui pour retirer l'agrafe , la rondelle à trous viendras , puis derrière tu
as accès à l écrou principal de fixation , et la vue sur le(s) ressort (s).
merci pour ces réponse claires rapides et précise j'en aurait bientôt d'autres genre si tu change le pignon primaire pour un plus grand comment tout cela rentre
j'ai un embrayage a 1 ressort est il plus intéressant de passer a un embrayage a 6 ou juste un embrayage renforcé à 1 pour un kit 115 ?
Le plus simple serait un ressort renforcer (plus économique ) en gardant
les disque d origine .
Tu as choisis quelle kit en 115 cc ?.
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww.apemania-shop.de
sur ce site
sur ce site
connait tu quelqu'un qui a tester sa fiabilitée et a tu des conseils sur des pieges ou ne pas tomber
Très bon site , et sérieux !
Ça sent la préparation ! ..... Boite à clapet , carbu 19 , détente avec
cartouche .....
cartouche .....
en fait je penssai acheter le kit complet pot carbu pipe filtre a air chambre culasse piston
Article n °.: TS50042
