Mar 22 Mai - 22:36 par Admin
reconaitre le type d'embrayage
Message par jozz le Jeu 9 Sep - 20:59
Bonjours à tous!
Heureux possesseur d'un triporteur depuis bientôt 10 ans, je cherche a reconnaitre le type d'embrayage sur mon Vespacar P50 pour lui metre un embrayage renforcé le probleme est que je n'arrive pas a voir quel type est dessus.
Est il obligatoire d'avoir l'extracteur pour voir cela? j'ai déjà la vue sur l'embrayage mais le cache m'empêche de voir les ressorts je voudrais avoir une seule commande pour mon kit
jozz
Nombre de messages : 12
Re: reconaitre le type d'embrayage
Message par Admin le Jeu 9 Sep - 21:37
Bonsoir jazz
Il te suffit de retirer cette pieces pour apercevoir le ou les ressorts
Nombre de messages : 1443
Message par jozz le Jeu 9 Sep - 23:59
merci beaucoup un simple tournevis suffit donc
jozz
Message par Admin le Ven 10 Sep - 3:54
Oui pour retirer l'agrafe , la rondelle à trous viendras , puis derrière tu
as accès à l écrou principal de fixation , et la vue sur le(s) ressort (s).
Message par jozz le Ven 10 Sep - 9:38
merci pour ces réponse claires rapides et précise j'en aurait bientôt d'autres genre si tu change le pignon primaire pour un plus grand comment tout cela rentre
jozz
Message par Admin le Sam 11 Sep - 6:16
Message par jozz le Sam 11 Sep - 18:34
j'ai un embrayage a 1 ressort est il plus intéressant de passer a un embrayage a 6 ou juste un embrayage renforcé à 1 pour un kit 115 ?
jozz
Message par Admin le Sam 11 Sep - 18:46
Le plus simple serait un ressort renforcer (plus économique ) en gardant
les disque d origine .
Tu as choisis quelle kit en 115 cc ?.
Message par jozz le Sam 11 Sep - 18:52
jozz
Message par jozz le Sam 11 Sep - 18:54
connait tu quelqu'un qui a tester sa fiabilitée et a tu des conseils sur des pieges ou ne pas tomber
jozz
Message par Admin le Sam 11 Sep - 19:02
Très bon site , et sérieux !
Ça sent la préparation ! ..... Boite à clapet , carbu 19 , détente avec
cartouche .....
Message par Admin le Sam 11 Sep - 19:04
Coté fiabilité cela dépends beaucoup du conducteur avant tous .
Message par jozz le Sam 11 Sep - 19:29
en fait je penssai acheter le kit complet pot carbu pipe filtre a air chambre culasse piston
jozz
Article n °.: TS50042
jozz
