Plus de frein a main :s
4 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut comme le titre le dit je n'ai plus de frein a main il ne répond pas et ca depuis que je l'ai acheter :s !
Re: Plus de frein a main :s
Le frein à main est actionner par câble , visible sous la banquette à droite ,
il y as possibilité de le tendre à partir de cette endroit .
Il y as un poste sur son réglage sur le Forum .
J'ai tendu le fil au taquet et rien de rien ca marche avec un retour le frein a main ?
Et je ne trouve pas ton reglage sur le frein a main
Le frein à mains doit bloquer les roues à son 3ème crans , ne dépose pas les roues
lors du réglages .
Vus du câble sur le tambour arrière :
je cois que mon frein a main ne fait que un cran enfin bref le faite de reserer le cable du frein a main ne change rien :s
Si je met de l'huile cela feras l'affaire ?
Il faut avant tous un degrippant , je te recommande vivement le W40 .
Vois l'état de ton câble au niveau du tambour arrière , l'idéal serais la dépose complète du câble , de le suspendre est d'injecter le produit et de faire glisser les deux gaines gauche est droite .
Alors voila, j'ai enlever la roue et je voie qu'il faut vraimen tirer le cable pour que le câble actionne le tambour ... ensuite en desserrent le boulon sous la banquette je peut faire au moin 5 cran mais ne bloque pas la roue et si je resserre le boulon je peut plus accéder au 5 cran car trop dur même en forcent comme un âne et j'arrive a bloquer la roue en serrant le boulon et a mettre un cran au frein a main sauf que frein a main actionner ou pas la roue ce bloque puis si je desserre le boulon et que j'actionne le frein a main la roue n'est pas asser bloquer ...
Derrière le support du système de freins arrière tu as un écrous , essaye
de rattraper l'usure des mâchoires en le tournant dans un sens ou l autre
pour chaque roue , les mâchoire doivent légèrement frotter le tambour
sans freiner la roues , ensuite essaye de régler ton frein à main .
si je sert un peut la roue bloque dans tout les cas et si je desserre d'un millimétre la roue ce débloque met le frein a main ne marche toujours pas !
donc aucun resultat :s
La patte de fixation du câble ne serait elle pas gripper au niveau du
tambour ?
tambour ?
Non du tout j'ai enlever la roue et quand je sert a fond le boulon de réglage du frein a main et/ou que j'acctione le frein a main les mâchoire s'écarte !
non pas trop normale si je suis a fond et que je freine d'un coup les roue ce bloque direct !
Je veux bien qu'avec le temps la gaine du câble se compresse , mais à ce
point
point
peut-être mais pourquoi plus je sert le boulon et moin je peut lever le frein a main ?
Normal tu rapproche les mâchoires de freins contre le tambour , donc
quand tu actionne le freins à main il y as moins d'espace .
ok bon je pense que ce seras un problème non résolu quand j'acctione le frein a main une seule roue ce bloque un petit peut ...
Je tenterais quand mêmes d"équilibrer le câble au niveau de la cabine , en
le détendent et le recentrer en quelques sorte .
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
