Plus de frein a main :s
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Plus de frein a main :s
Message par tashiro le Sam 26 Juin - 16:52
c'etais le mot recenter que je n'avais pas compris mais a mon avis ca veux dire serrer donc je vais essayer de le régler en serran et desserrant comme tu ma dis mais par contre j'arrive a freiner un petit peut une roue avec le frein a main mais l'autre roue rien ?
Message par Admin le Sam 26 Juin - 17:02
équilibre tes freins en jouant sur les vis , uniquement freins au pieds ,
après sur le câble en le recentrant .
Nombre de messages : 1424
Message par tashiro le Sam 26 Juin - 17:03
Nikel merci Smile
Message par leo le Sam 26 Juin - 18:12
je viens de refaire les freins sur le 703,
-si il y a la meme technologie sur ton ape, alors verifie que le cable de frein à main , qui arrive su les tambours , et qui a un ressort, a bien une petite rondelle metallique qui empéche le ressort de rentrer dans le trou utambour .
si cette rondelle n'y est pas pour bloquer le ressort, alors le cable ne tend rien .
leo
Nombre de messages : 37
Message par tashiro le Dim 27 Juin - 13:05
J'arrive a faire bloquer les roue, le problème c'est que c'est pas assez ...
Message par burton le Jeu 5 Aoû - 14:21
Comme dit Admin, la patte incurvée qui sert à ouvrir les tambours est très certainement bloquée. Il suffit de démonter le cable et d'actionner la pate plusieurs fois à la main. Enfin, il faut appliquer un peu de graisse (graisse de roulement idéale car elle ne coule pas) et le tour est joué.
burton
Nombre de messages : 26
