4 ° qui saute sur APE 703 EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
4 ° qui saute sur APE 703 EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
4 ° qui saute sur APE 703 EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
4 ° qui saute sur APE 703 EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
4 ° qui saute sur APE 703 EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
4 ° qui saute sur APE 703 EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
4 ° qui saute sur APE 703 EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
4 ° qui saute sur APE 703 EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
4 ° qui saute sur APE 703 EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
4 ° qui saute sur APE 703 Empty 4 ° qui saute sur APE 703
Message par leo Sam 26 Juin - 13:27
-ça y est ! les freins sont refaits
-premiers tests sur route : tout est ok , sauf la 4° qui ne s'enclenche pas, et on entend les pignons qui ne s'enclenchent pas .
-question : y a t il un réglage à faire ?
-si intervention mécanique : c'est compliqué ?
à vous lire
leo
Nombre de messages : 37
4 ° qui saute sur APE 703 Empty Re: 4 ° qui saute sur APE 703
Message par tashiro Sam 26 Juin - 13:44
Pour l'intervention il faut enlever le carter de transmission et toucher embrayage etc pour le réglage il doit en avoir un mais j'ai peur de te dire des bêtise pour un bon début met du wd40 dans le câble d'embrayage et essaye de passer la 4eme en met an des bon coup d'embrayage !
Message par Admin Sam 26 Juin - 17:08
Peut etre tension du cable au niveau de la poignée d embrayage , un
peu "chiant" à regler .
Message par leo Sam 26 Juin - 17:43
merci Tashiro et Admin,
-questions à Admin :
-mon APE 703 est avec volant: donc , la tension du cable est à regler coté moteur : j'ai vu comment .
-faut il tendre le cable , ou le détendre ?
-est-ce tres pointu à regler ?
-est-ce que cela peut venir d'un pignon usé ?
leo
Message par tashiro Sam 26 Juin - 18:02
Moi je dirais qu'il faut le retendre, tu serre un tout petit peut tu essaye et tu vois mais attend que l'admin te confirme Smile
Message par Admin Sam 26 Juin - 18:22
tashiro a écrit:Moi je dirais qu'il faut le retendre, tu serre un tout petit peut tu essaye et tu vois mais attend que l'admin te confirme Smile
idem
Message par leo Dim 27 Juin - 9:51
merci àt tous les deux,
je fais ça ce matin
bon dimanche ensoleillé!
leo
Message par leo Lun 28 Juin - 12:10
probleme réglé!
-j'ai fait un percement (diamétre 10 mm , à 1 cm en amont du percement existant) sur le cardan qui relie la tringle venant du levier de vitesse à la tringle reliant la boite
-ainsi la course du levier est plus frande, ce qui permet d'enclencher la 4°
-ce pb est donc réglé
merci pour vos conseils
leo
