4 ° qui saute sur APE 703
-ça y est ! les freins sont refaits
-premiers tests sur route : tout est ok , sauf la 4° qui ne s'enclenche pas, et on entend les pignons qui ne s'enclenchent pas .
-question : y a t il un réglage à faire ?
-si intervention mécanique : c'est compliqué ?
à vous lire
à vous lire
leo- Nombre de messages : 37
Re: 4 ° qui saute sur APE 703
Pour l'intervention il faut enlever le carter de transmission et toucher embrayage etc pour le réglage il doit en avoir un mais j'ai peur de te dire des bêtise pour un bon début met du wd40 dans le câble d'embrayage et essaye de passer la 4eme en met an des bon coup d'embrayage !
Peut etre tension du cable au niveau de la poignée d embrayage , un
peu "chiant" à regler .
merci Tashiro et Admin,
-questions à Admin :
-mon APE 703 est avec volant: donc , la tension du cable est à regler coté moteur : j'ai vu comment .
-faut il tendre le cable , ou le détendre ?
-est-ce tres pointu à regler ?
-est-ce que cela peut venir d'un pignon usé ?
Moi je dirais qu'il faut le retendre, tu serre un tout petit peut tu essaye et tu vois mais attend que l'admin te confirme
tashiro a écrit:Moi je dirais qu'il faut le retendre, tu serre un tout petit peut tu essaye et tu vois mais attend que l'admin te confirme
idem
merci àt tous les deux,
je fais ça ce matin
bon dimanche ensoleillé!
je fais ça ce matin
probleme réglé!
-j'ai fait un percement (diamétre 10 mm , à 1 cm en amont du percement existant) sur le cardan qui relie la tringle venant du levier de vitesse à la tringle reliant la boite
-ainsi la course du levier est plus frande, ce qui permet d'enclencher la 4°
-ce pb est donc réglé
merci pour vos conseils
