remplacement embrayage
je vais bientot avoir a faire le remplacement de mon embrayage,il est d'origine donc je pense 1 ressort,du fait que je travaille avec et transporte régulierement de la charge ,je vais passer sur un embrayage a 6 ressorts renforçé ,a priori après lecture de plusieurs posts ,ça n'a pas l'air compliqué,ma question :la rondelle de maintien que l'ont enlève en premier ,je conserve la meme?evidemment je change le joint de carter,il y a autre chose a prévoir avant de passer commande?merci
kifly78- Nombre de messages : 31
Re: remplacement embrayage
Il te faut prévoir l extracteur .
Visible en premier poste d embrayage .
» d'embrayage renforcé
» Embrayage APE 50 Europe
» Dépose de l embrayage
» Changer l'embrayage
