Désembuage pare brise EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
Désembuage pare brise EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
Désembuage pare brise EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
Désembuage pare brise EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
Désembuage pare brise EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
Désembuage pare brise EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
Désembuage pare brise EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
Désembuage pare brise EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
Désembuage pare brise EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Désembuage pare brise Empty Désembuage pare brise
Message par sanglier08 Mar 20 Sep - 22:35
Encore une question à ....................€
Qui aurait trouvé une solution éfffffficace pour la buée sur le pare brise car la bouche de ventilation d'origine bof surtout vu sa position par rapport au pare brise et sans ventilo !
Il y a une tringle à rideaux à gagner ! Sauf solution chiffon, éponge, micro fibre.
Merci aux contributeurs
Désembuage pare brise Empty Re: Désembuage pare brise
Message par Roxette Mar 20 Sep - 22:43
Moi j' ai ça:Dégivreur par-brise
Message par sanglier08 Mar 20 Sep - 22:54
Merci de ta prompte réponse Roxette.
Et cela consiste en quoi ? Soufflerie ? Conduite de la prise d'air vers la vitre ? Aurais tu un descriptif ? Te connaissant tu as du trouver quelque chose d'efficace.
Désembuage pare brise Empty Re:Désembuage par-brise
Message par Roxette Mer 21 Sep - 21:10
Hello Sanglier, En fait c' est pas terrible, mais c' est mieux que rien.
Il a une prise pour l' allume-cigare, sur l' Ape l' alimentation  de cette prise passe par des fils de petite section, ce qui fait qu' on ne profite pas de tous les ampères de la batterie. C' est pour cela que je l' ai branché directement sur la batterie, en y rajoutant
un fusible, il faut l' allumer dès que tu démare avec ton triporto et l' éteindre à chaque fois , le câble de ce chauffage est assez long et de plus gros diamètre.
Pour moi il me suffit, mais selon ton climat, si tu as plus de pluie tu devrais
regarder celui-là, mais c' est cher et avant de commander s' assurer que ton pot
d' échappement est compatible:
-21]Chaffage APE 50
Message par sanglier08 Mer 21 Sep - 21:55
Merci Roxette, oui en effet les "trucs" je dirais collecteurs sur les pots sont très chers ! A la limite de l'escroquerie ! environ 4 à 500 € kit complet avec ventilo.
Je crois que je vais revenir à l'époque des 2 CV citroën et prendre des chiffons .....
Admin avait posté un "bricolage" bien réalisé mais je n'ai ni l'outillage et encore moins l'envie et le temps (c'est connu en retraite on a le temps de ses envies). A+
