ca coule l'huile.... EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
ca coule l'huile.... EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
ca coule l'huile.... EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
ca coule l'huile.... EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
ca coule l'huile.... EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
ca coule l'huile.... EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
ca coule l'huile.... EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
ca coule l'huile.... EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
ca coule l'huile.... EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
ca coule l'huile.... Empty ca coule l'huile....
Message par Guillians Jeu 20 Aoû - 10:03
je viens de terminer mes 700 premier km avec le kit 102 !!!!
vitesse Maxi 55 km '' et l'impression d'être dans un avion de chasse ''
consommation 130 km pour 10L
je tourne encore a 4 - 5% et au nivo du carbu '' boite a air '' je perd de l'huile
ca commence a gouter un brin maintenant...
j'ai un gicleur de 74..
Guillians
Guillians
Nombre de messages : 210
ca coule l'huile.... Empty Re: ca coule l'huile....
Message par Admin Jeu 20 Aoû - 17:12
Bonjour Guillans
Je suis effrayer par t'as consommation , essaye à 3 % , De quelle couleur
est la bougie ?
Comment vas le ptit Marsupulami ?
Message par Guillians Jeu 20 Aoû - 18:52
j'ai pas regardé la couleur, mais je me demande si je ne devrais pas descendre un peu du gicleur et passer ne 70 voir plus bas...
le ptit bout pousse bien, il est tranquillou Smile un vrai ptit roi
Guillians
Guillians
Message par Admin Jeu 20 Aoû - 18:55
Essaye celui d origine .
Message par Guillians Dim 23 Aoû - 1:52
le gicleur d'origine cé un 56 ca va ptet faire un peu court kan meme tu ne crois pas ???? j'ai un gicleur de 68 ca devrait ptet faire l'affaire...
j'ai peur de flinguer mon kit a descendre comme ca...
mon carbu ne doit pas etre reglé top top non plus...
Guillians
Guillians
Message par Admin Dim 23 Aoû - 8:08
Baisse plutôt le pourcentage d huile . et regarde la couleur de la bougie , trop d huile imbrulés vas coller le segment sur le piston et faire des dépôts de couleur caramel sur le piston , ce caramel sous l'action du vas et viens du piston agiras comme une gomme par endroit , le graissage seras "effacé" est serrage .
Message par Guillians Dim 23 Aoû - 16:27
je vais faire mon prchain pleins a 3% et je vais demonter ma bougie pour une foto
Guillians
Guillians
Message par Admin Lun 24 Aoû - 19:47
Il y as une chose qui m intrigue c est la consommation de ton triporteur , en origine c est 300 km pour 10 Litres est tu en est à 130 km pour 10L , ce qui fait plus de 50% , bien que la cylindré soit bien plus que doublé avec le kit fonte DR 102 cc , pignon de 16 et pot de détente pour 15 km h de plus .
Message par Guillians Mar 25 Aoû - 11:44
réglage carbu ????
Guillians
Guillians
Message par Admin Mar 25 Aoû - 20:50
Peut êtres ralenti trop haut , gicleur trop gros , carbu trop riche , forte
odeur à l échappement .
Message par Guillians Mar 25 Aoû - 22:02
mon prochain pleins je passerai en 3% d'huile et je prendrais la photo de la bougie
tu crois que trop d'huile peut faire augnenter la consso ???
Guillians
Guillians
Message par Admin Mar 25 Aoû - 23:29
Oui , car essence trop grasse , moins bon rendement est encrassement du moteur , échappement .
