quel outils pour demonter moteur
bonjour a tous,
j ai vu il y a ce lien pour le demontage merci a admi: https://ftv-ape-50.motards.net/t211-ouverture-du-bloc-moteur-en-photos?highlight=demontage+moteur
mais quel sont les outils necessaire pour le demontage? j ai deja l extracteur embrayage mais parait il il faut d autre extracteurs pour d autre parties a extraire mais lesquels ?car il faut que je le demonte pour savoir si il y a une piece de cassé a l interieur ce qui a flingué mon piston,alors soit c est dans l embiellage soit dans le moteur
merci a vous
merci a vous
TICTICAPE50- Nombre de messages : 78
» moteur 220 cc
» demonter le neiman
» Quel bougie p703v
» Quel pignon faut-il monter
» moteur 220 cc
» Quel bougie p703v
