Aide purge freins arriere
Aidez-moi svp !! Je dois purger mes frein arrières mais... comment faire ?
Si vous pouvez m'expliquer en Photo, ça serais le must
Mais par messages serais déjà bien
Cordialement, Aurélien
bikingweb- Nombre de messages : 19
Re: Aide purge freins arriere
Salut bikingweb!
Voici un lien pour le manuel d'atelier en italien.http://www.rmsconsult.co.uk/vespa/manual/manual.pdf
Aide purge freins arrière
Resalut!
D'abord commencer par le commencement,si tu peux surélever le triporteur pour aller dessous,pour facilité l'accès, au moyen de rampes ou carrelets plus plateaux de coffrages tu seras mieux pour travailler, se munir d'une deuxième personne,un pote,pas du samedi soir, parce ke si il est bourré ça va pas jouer,le fiston au moins agé de seize ans,pour k'il comprenne bien ce ke tu lui dis, ou mieux,l'épouse,pour une foi ce ne sera pas elle ki commande,la mienne à bien fait l'affaire pour le 4x4,la Ford Mustang,l' Oldsmobile Cutlass et j'en passe.
Ensuite:
1- contrôler-rajouter du likide de frein dans le bocal-pompe de frein, remettre le bouchon mais pas fermer ermétikement,il faut ke l'aire puisse passer.
2- suivre la conduite de frein,ki arrive par dessous à la roue, 3 millimètres au-dessus ce trouve une vis percée ( purgeur ),munie d'un petit bouchon,l'enlever,contrôler k'il se dévisse bien avec une clef à anneau de 8 millimètres, laisser la clef dessus,et ensuite y connecter un tuyau en caoutchouc ou plastike transparent maléable,ki va plonger dans une bouteille en pet de 3 dl.
3- le pote ou l'épouse au poste de conduite porte ou fenêtre ouverte lui indiker la marche à suivre:1- Pomper ( appuyer 3 fois sur la pédale de freins) purgeur fermé.
2- Bloker ( maintenir le pied sur la pédale) pendant ce temps tu ouvre le purgeur et tu observe le tuyau ou s'écoule le vieux likide de frein et peux-t' être des bulles d'aire,pédale toujours blokée refermer le purgeur.
3- repomper
4- rebloker- ouverture likide ki coule fermeture
5- toujours surveiller-rajouter le niveau du likide dans le bocal-pompe de freins
et ainsi de suite jusk'a ce ke tu vois le nouveau likide de frein et plus de bulle d'aire.
Voilà je pense ke tu vas y arriver imprime ce ke j'ai écris et relis-le plusieur fois.
redonne-nous des nouvelles
Ensuite:
3- repomper
Resalut!
j'oubliais une foi pour la roue droite et une foi pour la roue gauche.
Merci Roxette pour cette aide qui mets précieuse.
Je serais a mon avis contraint de re-poster des question car le triporteur a un gros travaille de rénovation et que, sur ce forum, vous vous y connaissez tres bien ?
Merci encore
Merci encore
Salut!
Mais c'était un plaisir,n' hésite pas à poser d'autre kestions,il y aura toujours kelk'un ki peu te répondre.
Bonjour bikingweb et Bienvenue !
Nota : Commencer la purge par le maître cylindre le plus éloigne , du bocal .
Le liquide de freins doit êtres récents , de préférence .
Et faire la purge par beau temps !
» besoin d'aide remontage freins arrieres ape50
» freins qui bloquent sur APE 703
» freins à disques
» fuite de liquide de freins ????
» batterie 400 mpv
» freins à disques
» batterie 400 mpv
