excès d'huile mélange EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
excès d'huile mélange EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
excès d'huile mélange EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
excès d'huile mélange EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
excès d'huile mélange EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
excès d'huile mélange EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
excès d'huile mélange EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
excès d'huile mélange EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
excès d'huile mélange EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
excès d'huile mélange Empty excès d'huile mélange
Message par sanglier08 Ven 4 Aoû - 17:13
vu  sur un site de paramoteurs, ulm. Des gens qui ne dovent pas aimer les serrages moteur en plein vol !
http://pouguide.org/huile-2-temps
trop d'huile = calamine = mauvais refroidissement à long terme.
EN raccourci de l'article : Danger d'un surplus d'huile
"L'air et l'essence dans le carter sont constamment renouvelés, mais l'huile a tendance à s'accrocher aux parois (c'est d'ailleurs son rôle). Elle y reste, et le piston étant très chaud, elle se transforme sous la calotte du piston en un épais résidu noirâtre: c'est la cokéfaction.
Ce dépôt augmente avec le nombre d'heures de fonctionnement, et d'autant plus vite que le pourcentage d'huile est élevé. Le flux thermique est très ralenti au passage de cette couche d'huile transformée. Plus elle sera épaisse, et plus elle limitera le refroidissement du piston. Il va donc monter en température et se dilater.
La même huile se dépose sur les parois du piston en contact avec le cylindre, de manière à diminuer le frottement.
L'augmentation de température du piston due au dépôt interne provoque également la cuisson de l'huile sur la paroi externe du piston et dans les gorges des segments. Ce vernis est à la fois isolant thermique et très mauvais lubrifiant. Voilà un beau serrage en perspective!
Tout ceci pour vous inviter à ne pas augmenter inconsciemment le pourcentage d'huile lorsque vous faites votre mélange: si tel est le cas, vous ne ferez qu'accroître vos "chances" de serrage !"
Mais c'est mon opinion personnelle un bon réglage de la carburation en richesse est primordiale ainsi que la taille du gicleur principal. (d'ailleurs pas évident sur l'ape !!!!). Pas une raison non plus de tourner en dessous de 2 % Razz
excès d'huile mélange Empty Re: excès d'huile mélange
Message par Invité Sam 5 Aoû - 6:37
sanglier08 a écrit:[u]étant très chaud,
et très mauvais lubrifiant. "chances" de serrage !"
!!!!). Pas une raison non plus de tourner en dessous  Razz
Voila ce que je retiens Laughing
Message par sanglier08 Sam 5 Aoû - 9:57
Attention à la marque aussi :
avec Castrol on rigole, avec Motul on ....... lol!
Message par Roxette Dim 6 Aoû - 3:20
sanglier08 a écrit:Attention à la marque aussi :
Bin avec Motul on régule, non. scratch jocolor
