question de kit ??et de carburateur ! !
bonjour , quelqu un pourait ilme dire a quoi sert le gros truc blanc qui tourne d environ 1 quart de tour, qui se trouve sur le carbu
d autre part j envisage de metre un kit,,??,que me conseillez vous sachant que(( (comme pas mal de monde ,je n ais pas trops de moyens))
et certainement un changement de pignon,,, d apres ce que j ai cru comprendre
encore mille merci
franck
encore mille merci
franck
Re: question de kit ??et de carburateur ! !
Bonsoir et Bienvenue pela !
Le cache de la vis de richesse , il tourne dans le vide
ou soit tu n as pas un carbus d'origine et ce serait peut êtres bien ton starter
Je t invite sur le Forum à faire un tour sur mécanique en photos , ou tu trouveras le carbu en remontage
merci admin
je ne pense pas car il y a deux vis "normal" pour regler,,,mais en plus il y a ce reglage que l on peu tourner avec les doigts....asse facilement,,, d ou ma question !!!
encore merci,,,et je croi que vous m avez deja repondu a d autre questions ,,,,,a croire que ,,,,,heureusement que vous etes la
et question kit qu en pensez vous??,
milles merci a vous
milles merci a vous
Bonsoir pela
Le kit 80 DR en fonte à la cote sur le forum !
bonjour admin, encore milles merci,,j ai cherche sur leforum et ne trouve rien???????????j" suis trop nul!!!!!!!!!!!!
bonsoir,
je ne trouve pas le forum !!!!quelqu un peut il m aider
merci a vous
merci a vous
Tiens y as de quoi faire sur les questions que tu te pose :
https://ftv-ape-50.motards.net/f2-mecanique
Une fois sur ce liens tu descends la page , pour arriver à la rubrique "SUJETS" un autre encadré , qui te seras très utiles !
bonsoir Admin,,,heureusement que vous etes la ,,je vais essayer votre conseil,,, par contre c est coul j ais trouve un par brise,,,enfin faut quand meme le comender,,,une nouvellle adresse sur toulouse,,, et ils ont l air asse simpa
mais c est super coul mons ptit s eclate avec
reguardez sur FB,, il a mi qqs photos
mais il ne m a pas mi celle queje voulais vous montrer
j en ferrais un romant de cet engin !!!!!!!
ENCORE MERCI
ps: JE RE LIS et voi que je ne vous ais pas mi l adresse FB,,,, alexandre pelamourgues
ENCORE MERCI
» CARBUrateur
» Carburateur APE TM 703 125cc
» carburateur dellorto P ou N
» Probleme de carburateur sur mon APE50
» Remontage carburateur Dollorto SHBC 18e 16N
