deposer un moteur d ape cross
bonjour a tous je suis un petit nouveau dans le tripo
je possede un ape 49 apret l avoir acheter j ai voulu le faire touner mais il voulai rien savoir donc j ai commencer mes recherche et j ai trouver que mon carter coter allumage etait mort au niveau du bourage mais bon j ai deja trouver ce qu il me falai pour le refaire mais je ne vois pas comment deposser le moteur sans retirer la boite de transfaire
quelqu un pourai t il m aide ou me passer un lien au ces expliquer
merci d avence
merci d avence
angy6250- Nombre de messages : 8
Re: deposer un moteur d ape cross
Bonjour et Bienvenue !
Reporte toi à la rubrique mécanique en photos , tu trouveras ton bonheur !
un grand merci ces vrais que en cherchant un peux j aurai pu trouver
masi sa ma bien aide
j ai fin l ouvertuure et fermetur moteur et j ai aussi changer les raport j ai mis des raport de primavera mnt reste plus que a l essailler pour voure ce que sa vas donner
Bonsoir angy
Dommage que tu n'est pas fais des tophs , serait put êtres SUPER sur le
Forum , ça donne quoi en différence les rapports de Primavera ?
oui ces vrais j aurai du y pancer
mais bon j ai un petit cerveau lol
mais je v refaire cette apperation bientot je noubirai pas d an faire
et pour les raport il donne beaucoup plus d allonge don aulieu de monter 55 km/h
comme d orrigine plus ou mois
il devrai arriver facilement a un bon 85, 90
mais j ai monter aussi cylindre 130 cc polini mais toujour vilo d orrigine 50 pour avoire plus de peche et pas que des reprise et il monterar mieux dans ces tour
enfin quand j aurai resolu le probleme d allumage lol
et pour le pot j ai fais un pot maison avec sorti su le coter droit je posterai des photo dé qu il sera remonter
voici les la photo du moteur a terre avec le pot
non il sort juste derier la roue
je poste sa de que j ai trouver la panne et que ce remonter
j ai essailler mais sa donne rien je v essaille un autre cdi (bobine dalumage) demain je prendre seluit de ma pk pour voir si sa donne la mm chose se que sa doit venir de plus loid
» moteur 220 cc
» moteur de dax sur ape 50
» Manuel de révision et schéma électrique Ape 50 cross
» Moteur ape50
» moteur complet
» Moteur ape50
» moteur complet
