petite configue ape 50
Bonsoir j'aimerais mettre un petit kit et un pot puit un carbu vous me conseillez quoi ? merci
Re: petite configue ape 50
Commence tranquille avec un silencieux style détente avec embout pour atténuer le bruit , puis vois ce que cela donne .....
beh le cylindre et serrer donc autand mettre un ptit kit ...
Ok je comprends mieux .
Tu as le 85 cc qui as donner satisfaction à Guillians comparer au 102 cc DR
Le pollini est plus caractérielle que le DR .
Tu as aussi la possibilité de voir si il est possible de réaléser le cylindre est de prendre un piston à la cote supérieur , est en profiter de travailler les transferts d'admission est d'échappement , par exemple .
Il y as des pièces correspondantes comme le piston des Vespa P50 .
je prefere changer de cylindre que de realeser, ect car je cherche tout de meme de bonne performance
Ben le top serais une préparation (kit) en 125 cc , car avec un petit kit
tu seras vite déçus .
oui mais je veux changer que varbu kit pot ^^
oui au pire et jouvre mn pot d'origine jle vide est netoie et en carbu j'en est plein comme sa jme retrouve avec maxi 100 euros de frais et de l'huile de coude
Modifie ton filtre à aire , mets un gicleur 10 point de plus règle la richesse ensuite et vidage du pot , voila une préparation pas chères !
Euh je n'ai pas de filtre a air, j'ai pas le carbu d'origine j'ai un 17.5 là et ou puije trouver un piston ?
Le filtre à aire est un minimum , mémé si c'est un cornet !
Tu as la rubrique ou trouver vos pièces sur le Forum .
merci, oui je sais pour le vfiltre a air faut que j'en mette un
Tu me le copieras 200 fois : oui je sais pour le filtre a air faut que j'en
mette un .
écrit à la main , photocopie interdite ainsi que les copiers coller !
Ca risque d'être illisible
